Текущее время: Пт июн 19, 2026 22:11
 Заголовок сообщения: DNS-323+HDPlayer Egreat
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 23:20
Всеи привет!
Связка DNS-323 - HDD Play Egreat если непрописани права юзверей то все гуд есть доступ ко всем папкам, плере может и читать писать. Если запустить ФТП и назначить права на папки то у плеер видит список папок и неможет войти ни в одну из них (кроме папки Бт на нее стоит для всех) на все остальные папки выдает ошибку рабочая група ненайдена, в плеере пробовал задавать имя юзера и пароль администартора с доступом ко всем папкам ничево нпомагает. С компа доступ все гуд в соответстивии правам а с плеера никак. Подскажите куда масла подлить чтоб машинака поехала. :idea: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 22:00
в линуксе есть некоторые проблемы с подключением smb шары dns323. Если в NAS установить права доступа на папку разрешающими для всех, то проблем с подклбчением ресурса нет. При ограничении доступа, со стандартными настройками smb клиента подключиться не удается (покрайне мере в debian). В приведенной ссылке приведен метод исправления...
http://forum.dsmg600.info/viewtopic.php?id=4251 Путем подправления конфига самбы.
Предпологаю что прошивка вышего медиаплеера имеет линуксовую основу...
Может это вам как-то поможет
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 11:04
Обясните, зачем к NAS цеплять плеер по FTP?
Какой в этом глубокий смысл?
Ставь прошивку 1.08, в ней запускай NFS, назначай права доступа.
В упкуфе цепляй по NFS с соответвующими правами и все работает.
Ну и скорость по NFS - наибольшая.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 11:42
для плеера мне ваше ненужно, но когда делаєш юзерей по другому никак недостучата к апарату нужно пароль, ваше суть ФТП для 2 юзерей права ограничить може я чо не так делаю
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 13:53
Ничего не понял!
Причем здесь доступ юзеров по ftp и подключение к NMT?
А-а-а, кажись понял. Ну тогда самое оптимально - как я написал.
Доступ юзеров - это одно, ftp - другое.
для плеера создаешь доступ по NFS и все должно вроде работать.
В настройках NFS указываешь, к какой папке даешь доступ, и с какого IP адреса.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 14:05
Belich писал(а):
Ничего не понял!
ти прошивку давно поставил нормално рулит неглючит
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 14:19
Прошивку поставил, практически сразу, как появилась.
На нем запустил NFS. Используется только как хранилище фильмов (popcorn с него киношку играет), и периодически доступ к нему по ftp. Торренты он у меня не качает. Когда качал, проблем не было, но качалка была не штатная. Transmission.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 14:30
Спасибо буду вечером пробовать. А харди при переходе с 1,6 форматировать обязательно или нет
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 14:37
Нет. Однако при этом скорее всего не будет работать фича проверки диска.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 22:55
залил прошивк 1.07 а где там NFS
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 22:57
блин а где ти взял прошику 1.8 на сате длінка нету такой только 1.7
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 23:34
ftp://ftp.dlink.com/Multimedia/dns323/Beta/Firmware/dns323_firmware_108_beta.zip
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 14:54
У меня вопрос к автору темы - позволяет ли Egreat вводить логин/пароль для похода по сети по smb?
Имею Netgear EVA8000 - изначально прописал пользователя по имени EVA8000 и задал для него пароль, в одну папку - на чтение и запись (для хранения индексов), остальные - на чтение. И чудно смотрю кмно и слушаю музыку!
При этом FTP тоже включен и это ни чему не мешает.
Именно поэтому и спрашиваю - может, причина в отсутствии logon credentials?
PS Никакого NFS у меня не стоит, и прошивка 1.7, с модификацией конфигурации, позволяющей заходить на NAS не гостем, а конкретным пользователем. Вот если подобный мод конфигурации не сделать, тогда действительно возможны некоторые трудности по настройке - нельзя будет прописать права пользователей, надо будет позволять гостю бродить, где вздумается, что не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 17:50
А что это за мод и где его взять?
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 00:23
А где там поставить NFS&
А в 1.07 такой вариант возможен?
