Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:47
 Заголовок сообщения: Вопрос по DSL-2640U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 13:56
Добрый день, не подскажет ли кто более сведующий в данном вопросе, как можно решить следующую проблему на этом устройстве:
Провайдер два раза за сутки меняет настройки по канналу, из-за чего обрывается связь с провайдером. Т.е. индикаторы остаются активными, компьтеры пытаются пройти через шлюз(DSL-2640U/BRU/D) и активность ping'a индикаторами отабражается , но связи с провайдерами нет. Лечится только выключением-включением модема.
Сеть домашняя.
За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DSL-2640U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 15:36
Сеть домашняя.
За ранее спасибо.
Какой тип подключения на WAN-интерфейсе? Что пишут логи модема в момент отключения связи?
Какая версия прошивки на модеме?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 19:09
WAN: PPPoE
Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Логи щас выложить не могу из-за отсутствия за этот промежуток времени, ближайший за 15:00, а смена у провайдера проходит в 2:00 и 8:00, с утра будут выложу...
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 07:04
Логи:
Jul 29 08:01:02 daemon crit pppd[539]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jul 29 08:01:02 daemon crit pppd[539]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
эта часть повторяется
Jul 29 08:01:08 daemon crit pppd[539]: PPP server detected.
Jul 29 08:01:11 daemon crit pppd[539]: PPP server detected.
Jul 29 08:01:14 daemon crit pppd[539]: PPP server detected.
Jul 29 08:01:17 daemon crit pppd[539]: PPP session established.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 08:19
Похожий вопрос, но для DSL-2600/U/BRU/C
Провайдер так же проводит 2 технологических обрыва сессии в сутки, после этого dsl-2600 связь не восстанавливает, приходится дергать питание.
Пробовал в настройках pppoe сессии включить dial on demand, keepalive, увеличивать количество retries (по умолчанию =0), бесполезно. Версия прошивки последняя - 1.20. Единственное осталось попробовать откаты на предыдущие версии. Или это как-то решается или все же баг ?
Theer уверен, речь идет про цтс :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 20:25
В отладочном режиме логи большие, но вот наверное конец проблемного цикла:
Jul 30 20:55:47 192.168.153.1 pppd[334]: HOST_UNIQ successful match
Jul 30 20:55:47 192.168.153.1 pppd[334]: Got connection: 28a9
Jul 30 20:55:47 192.168.153.1 pppd[334]: PPP session established.
Jul 30 20:55:47 192.168.153.1 pppd[334]: using channel 7
Jul 30 20:55:47 192.168.153.1 pppd[334]: Using interface ppp0_0_33_1
Jul 30 20:55:47 192.168.153.1 pppd[334]: Connect: ppp_0_0_33_1 <--> nas_0_0_33
Jul 30 20:55:47 192.168.153.1 pppd[334]: Couldn't increase MTU to 1500.
Jul 30 20:55:47 192.168.153.1 pppd[334]: Couldn't increase MRU to 1500
Jul 30 20:55:47 192.168.153.1 pppd[334]: sent [LCP ConfReq id=0x9 <mru 1492> <magic 0xa75b9f81>]
Jul 30 20:55:53 syslog: last message repeated 2 times
Jul 30 20:56:00 192.168.153.1 pppd[334]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jul 30 20:56:00 192.168.153.1 pppd[334]: Connection terminated.
Jul 30 20:56:00 192.168.153.1 pppd[334]: Doing disconnect
Проблема возникает и просто при выдергивании - подключении обратно телефонной линии.
Перезагрузка командой из вэб интерфейса или по питанию возвращает коннект.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 08:58
Судя по форуму на ixbt, на украинских ресурсах, проблема давно известная и для других моделей, решалась и программами ребутилками и алтернативными прошивками. Интересно, почему производитель не может сделать ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 18:38
обновление прошивки до 1.21 решило проблему.
