Текущее время: Сб сен 12, 2026 13:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 13:48
Hemul писал(а):
Если набрать 10007 сразу занято дает.
Т.е. вы не можете даже поднять трубку прямым набором номера порта?
Pick up Line by Dialing Extension Number стоит?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 14:01
Уже ближе к телу!!!
Сейчас если набрать 71000728 я попадаю на 7 порт и звоню куда надо, первая 7 это выход на шлюз, 10007 номер линии, 28 номер телефона.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 11:44
Только теперь входящие не проходят, шлюз сразу короткие гудки дает.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 07:30
Лог Slmonitor хде?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 07:43
Вот лог, звонок приходит на 7 порт и шлюз дает отбой.
08:40:51 [002645] 7: Fxo Ringing
08:40:51 [002646] 7: RingTime(34) First Stop
08:40:51 [002647] 7: RingTime(51) Second Ring
08:40:52 [002662] 7: CallerId=
08:40:52 [002662] 7: ==17:WaitAnswerDeviceOk
08:40:52 [002662] 7: HotLineEnabled with [10007]
08:40:53 [002662] 7: End Input Default Route [0]
08:40:53 [002662] 7: Dial Out Number Empty #2
08:40:53 [002662] 7: Offhook Fxo for PlayBusy
08:40:53 [002662] 7: FxoHookOff
08:40:53 [002662] 7: SetInputGain(-2)
08:40:53 [002662] 7: ==15:PlayBusyTone
08:40:56 [002693] DSP_ch7_check=0
08:40:56 [002693] 7: FxoHookOn
08:40:56 [002693] 7: ==3:Idle
08:40:56 [002693] 7: SetInputGain(4)
08:40:56 [002693] 7: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 15:13
Как я понял у порта с SIP-номером 10007 прописан хотлайн 10007?
И как по вашему шлюз должен поступать в такой ситуации?
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 16:20
Гы. Я и не обратил внимания. А это стандартная рекомендация для 3сх, говорят работает, но по мануалу не должна.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 16:36
А вот интересно стоИт ли галка "Enable Non-SIP Inbox Call"
Кстати показательный пример в пользу текстовых конфигов. В таких случаях на любом форуме у человека можно попросить выложить конфиг. А делать десяток скринов с веб-интерфейса никто не станет
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 07:47
Так в доках к 3CX написано, что нужно исправить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 08:02
Посмотрите все таки стоИт ли галка "Enable Non-SIP Inbox Call" в Advanced Settings.
По блок-схеме в мануале ваш вариант с хотлайном работать не должен, но если вышеупомянутый чекбокс снять, то тогда все должно быть в норме если руководствоваться здравым смыслом. Видимо в блок схеме просто этот пункт не учли.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 09:35
Галку проверил, стоять должна обязательно, если ее убрать у меня многолинейный телефон отказывается одновременно на несколько линий выходить. Вобще сейчас вроде отчасти заработало, удается позвонить с нужного порта и принять звонок, нужно по тестировать чуток может еще что проявится.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 10:33
Зачем она там _должна_ стоять? Поясню ее смысл. Если она стоит, то когда идет вызов на номер, который есть среди "экстешненов" шлюза, шлюз будет самостоятельно обрабатывать вызов. Если не стоит, то обратится к SIP серверу. Если при снятии галки что-то не работает значит в SIP сервере не прописано как обрабатывать данный вызов. Если очень хочется оставить, то лучше сделать хотлайн отличным от номера любой из линий, в противном случае шлюз поднимает fxo порт, пытается дозвониться на хотлайн, а там занято (мы же на него звоним)
PS. В принципе при работе с SIP сервером я эту галку снимаю всегда, несмотря на то что весь трафик при этом через через сеть идет (даже звонки между портами шлюза)
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 15:03
С галочкой это я накосячил, сейчас и звонки принимает и звонит с нужного порта, нужно немного потестить может еще что вылезет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 17:00
Хотелось бы, что бы DLINK сделал возможность выбора pulse или DTFM для каждого порта в отдельности, не все живут в Москве, у некоторых еще аналоговые АТС. Мне придется докупить шлюз на один порт что бы пересадить на него пульсовую линию, при наличии 3-х свободных портов обидно однако.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 22:27
Hemul писал(а):
......сейчас и звонки принимает и звонит с нужного порта, нужно немного потестить может еще что вылезет.
Народ помогите, у меня таже проблема с исходящими вызовами, не могу решить! Прочитал весь форум но никто решения не выложил!
Век живи век учись!
