Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:30
 Заголовок сообщения: DSL-2650U/BRU/D: WAN service over eth0 interface?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 09:17
Здравствуйте.
Сабжевый аппарат нужно подключить по PPPoE через eth0 в связи со сменой провайдера.
Перерыл весь веб-интерфейс, и в исходниках странички Advanced Setup / WAN нашел скрытый блок, в котором есть как раз то, что мне нужно:
WAN Configuration
To configure the WAN interface, enter the appropriate ATM PVC or use the check box to select WAN service over (eth0) interface. Note, before you select WAN service over (eth0) interface, you must erase all existing ATM PVC configuration. Also, once you select WAN service over (eth0), you cannot configure any other ATM PVCs until the WAN service over Ethernet entry is deleted.
И чуть ниже чекбокс (опять же скрытый):
Enable WAN service on eth0
Если при помощи FireBug этот блок сделать видимым, и кликнуть галочку, то скрипт на страничке убирает все настройки, связанные с ADSL, остается только кнопка Next. Но на следующей странице опять все не то :(
Подскажите, пожалуйста, можно это сделать другим способом?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2650U/BRU/D: WAN service over eth0 interface?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 09:45
Vitaly.U писал(а):
Здравствуйте.
WAN Configuration
Там же по англицки написано : сначала удали все настройки, связанные с ADSL. Только после этого заработают нужные скрипты. Открыть блок мало, надо скрипты заставить работать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 09:55
Естественно, все удалил, никаких настроек нет.
Заставил. Скрипты отработали, оставив только галочку и кнопку Next (они просто скрывают/открывают настройки ADSL). Форма успешно передает параметр, но следующий экран настройки никак не реагирует на него.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 11:43
Может кто-нибудь подсказать как вообще решается такая проблема?
Как мне настроить подключение к WAN через Ethernet-порт?
В саппорте провайдера (инфолайн) сказали что это точно можно сделать, но на разных моделях это настраивается немного по-разному, и посоветовали обратиться сюда.
Помогите! Очень не хочется продавать совсем новый девайс.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 15:39
DSL 2640U и городская локальная сеть
viewtopic.php?t=72355&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
посмотри тут человек вроде все описал...
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 16:28
Не, видать такая тема не прокатит. У меня же динамический айпишник, как мне NAT прописывать, если я его не знаю :) Придется продавать железку.
Но, в любом случае, Большое спасибо, Соловьев Иван!
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 08:43
Vitaly.U, вся надежда на OpenWrt https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=20746
Но для себя решил покупать номальные сетевые девайсы ))
Кстате, мне было проще купить плату mini-ITX и простенький свич и как опция Wi-Fi донгл к плате - плюсов куча, но дороже ((
Точка доступа: DWL-2100AP [FW: EU_v250p03rc523t700]
Модем: DSL-2650U/BRU/D [HW: D1; FW: RU_2.05] (НЕ Используется) + USB Mod в D2
Модем: DSL-2500U/BRU/D [HW: D2; FW: RU_1.57] (НЕ Используется)
Сетевая карта: DEF-538TX [HW: E1]
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 15:32
А чем спасет mini-ITX с динмическим IP. Все равно придется динамические скрипты делать. Их можно и для модема написать.
А OpenWrt это конечно нормальный уровень, но проблемы уж точно придется решать самому, т.к. это совсем не альтруисты - эти ребята делают дешевые прошивки для коммерческих устройств и совсем это не D-Link. Попутно получаются "полуфабрикаты" для остальных. Фактически они экономят на альфа- и бета-тестерах.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 18:11
Спасибо за ответ.
Можете привести пример такого скрипта для указанного функционала? (странно, что разработчики не заинтересованы, я даже в шоке....)
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 09:44
Vitaliy86 писал(а):
Спасибо за ответ.
Так вроде в этой теме ты нашел примеры :
А конкретно - надо разбиратся.
А у разработчиков есть другие аппараты и им не нужно универсальное устройство. Это даже не D-Link, а Broadcom наверное виноват. А чисто по жизни они правы. Дорогой 5 в 1 нужен единицам, а миллионам нужно попроще и понадежнее - пусть даже две железки придется ставить вместо одной.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 19:46
это точно )
буду упавать на опен врт и на то что я разберусь с настройками того что есть ))
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 16:25
И насчет пирмеров, они для д-линка не подходят ((
Есть ли аналог данного модема, без адсл, или же с ним но с возможностью подключать инет через езернет?
(у меня терпение заканчивается, без адсл это кусок железки :evil: :twisted: )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
