Текущее время: Ср окт 07, 2026 17:46
 Заголовок сообщения: DIR-615 и TRENDnet TEW-643pi
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 01:21
Всем привет.
Есть точка доступа DIR-615, прикупил недавно адаптер TEW-643pi решил все это дело настроить и вылезла куча проблем. Провайдер - московский билайн.
В общем началось все с того что как обычно на PPTP скорость p2p программ была никакая. Установил самую последнюю бета прошивку. Толку особо не дало, как тормозило, так и тормозит. Оставил на точке просто Dynamic IP, а на компе поднял VPN стало существенно лучше. Но понадобилось подключить второе устройство по WiFi с доступом в инет и комп унести в другую комнату.
И тут началось...
На компе карточка показывает уровень сигнала 100%, скорость соединения 120-150. Ну ладно думаю нормально должно быть. Но на IPTV стали заметны провалы и на торрентах тоже. Посмотрел в статистике точки и ужаснулся. Показывает уровень сигнала от 20% до 50%, скорость 27-54. Количество дропнутых пакетов зашкаливает, ошибок куча. Есть подозрение, что причина может быть в том что производители разные. Если это так, что можете посоветовать из D-Link'а? Пока рассматриваю два варианта:
1) DWA-547
2) DWA-140
Кто что может сказать про эти девайсы? Или может быть будут советы как эту пару устройств сдружить можно?
Причем что странно, ноутбук со встроенным WiFi примерно в том же месте что и комп дает сигнал на точке намного лучше и скорость для своего 11g держит нормально.
Когда точку помещаю в туже комнату, тоже становится много лучше, но не для этого я WiFi брал, что бы еще провода по квартире бросать :? . Настройки перепробовал почти все, но WiFi нифига не улучшается, просто жуть какая-то :( .
зы: да еще и на торренте трафик перестал учитываться, т.е. и входящий и исходящий при этом скачка и отдача идут, работает через UPnP. Может в этом причина? Хотя больше подозреваю хреновую работу WiFi.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 15:32
Может быть все таки кто нибудь откликнется?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 14:02
какой тип подключения у вас на WAN?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167
