Текущее время: Чт авг 27, 2026 02:03
 Заголовок сообщения: Вопрос спецам!
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 05:26
Это план. Нужно организовать доступ к шлюзам 192.168.1.1 и 192.168.2.1 от точек 192.168.1.2 и 192.168.2.2.
Расстояние между 192.168.1.1 и 192.168.1.2 ~ 900 метров.
Расстояние между 192.168.1.2 и 192.168.2.2 ~ 500 метров.
Ваши предложения по возможности реализации данного варианта и оборудованию для данных расстояний. Решение должно быть бюджетным.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 14:39
Прямая видимость между этими точка есть?
Какая скорость передачи данных нужна?
Какого характера данные будет передаваться(видео,1С и т.д.)?
Какая примерная сумма выделена на проект?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 17:24
разумеется есть прямая видимость
скорость канала до 11 мегабит
для предоставления доступа в интернет
чем дешевле тем лучше :-)
если
в точке 192.168.1.2 поставить DAP-1150 в режиме AP +ANT24-1202
к точке подключить ПК с адресом
192.168.1.2 и шлюзом 192.168.1.1
в точке 192.168.2.2 поставить DAP-1150 в режиме CL +ANT24-1201
192.168.2.2 и шлюзом 192.168.2.1
в точке 192.168.1.1 поставить DAP-1150 в режиме CL +ANT24-1201
поставить коммутатор к нему подключить два DSL модема на одном шлюз 192.168.1.1 на другом 192.168.2.1, а Wi-Fi использовать как среду для передачи данных, но возможность управлять Wi-Fi устройствами только из сети 192.168.1.х
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 20:49
я бы использовал 2100AP очень надёжную и как проверенную временем, требуемая скорость на ней достигается.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 10:03
Антенны желательно взять помощней 14-15dBi.Точки доступа рекомендую использовать DWL-2100AP http://dlink.ru/ru/products/2/243.html
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 08:43
тут есть один момент, IP адреса разные и нужен сквозной проход от начала через 2ю точку до 3й
т.е. на точке 483 м нужно и комп что бы можно было подцепить и далше до нулевой что бы сигнал прошел
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 12:24
Если инет у вас там, где шлюзы, то беспроводным клиентом там можно поставить только комп (не точку в режиме клиента!)
А вообще, стабильное решение дадут только три точки 2100AP в режиме моста (WDS).
