Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2004 10:38
Козик Павел писал(а):
ezhik писал(а):
тогда подскажите плиз дешевые антенны и какие к чему подходят: к примеру можно ANT24-0401 вытащить на улицу?
0401 нельзя, она потолочного исполнения. Выбирайте по диаграмме направлености, антенны начиная с 5 дБ и выше. Вероятно лучший для выс выбор - 0801, либо 1201
см. http://www.dlink.ru/products/wireless.html
ну почему нельзя она же всенаправленная делается навесик или еще что нить и все! я не измываюсь я просто ищу наиболее дешевый способ объединения сетей без проводов причем не для себя даже а для клиентов :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2004 11:22
В том-то и дело что она "всенаправленная". Вам нужны направленные. Кроме того, вам все равно к ней придется покупать кабель и переходник. А в комплекте например к 0801 идет 3х-метровый переходник и грозоразрядник. К тому-же не забывайте разницу между устройствами для внутреннего размещения и внешнего
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2004 11:33
буду настойчив может еще кто нить почерпнет что полезное из нашего топика: кабель и переходник думаю не проблема? или? потом грозоразрядник нужен ли если размещение на стене метров в 2х от земли? и еще в чем разница в устройствах? туда может попасть вода что то испориться? не сочтите за глупца но хочется разобраться до конца...
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2004 11:42
Модератор
Модератор
Смотрите сами. Влага затечь может это раз. Разрядник работает даже при не близкой молнии. Кабель... может быть проблемой. Если хотите делать сами, то надо искать разъемы, грамотно, и _очень_
качественно разделывать. Ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2004 11:51
Кабель и переходник не проблема, но он тоже денег стоит. К тому-же на 0400, коротенький хвостик с разъемом RSMA, на точках такой же разъем, а у D-Link все кабели в продаже с разъемом N-type на одном конце. Каждый "стык" в антенном тракте приводит к потере около 0,4 dB усиления, так же как и каждый метр кабеля. Вот и считайте сколько у Вас останется от усиления антенны на 3 метрах кабеля и 3 разъемах.
А еще есть понятие вертикальной и горизонтальной диаграммы направленности, посмотрите внимательней на сайте. Тут даже есть сводная табличка всех антенн. http://www.dlink.ru/products/ant.html
А насчет грозоразрядника... Кроме молний есть еще и статическое электричество.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2004 21:50
прочитав наставления "старших братьев" и дивясь на широкий выбор местных поставщиков оборудования:
D-Link DWL-650+(беспроводный(радио)) 54mbps
D-Link DWL-520+(беспроводный(радио)) 22mbps
D-Link DWL-120, USB, 11mbps
Беспроводная точка доступа D-Link DWL-900AP+ 22mbps
Беспроводная точка доступа D-Link DWL-1000AP+22mbps
Беспроводная точка доступа D-Link DWL-2000AP 54mbps
Антенна D-Link ANT24-0401
Направленная антенна D-Link ANT24-1800
склоняюсь к мысли что придется воздушку кидать...
тогда вне темы скажите как называется кабель в котором уже есть троссик...
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 12:43
тогда еще вопрос:
сколько будет реальная скорость в такой сети что в посте первом с использованием DWL-2000AP+ и установленными антеннами ANT24-5000
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 13:05
ezhik писал(а):
тогда еще вопрос:
Это на 50 метров с коротеньким кабелем к антенне? Тогда скорее всего не меньше 15-18 Мбит/с (имеется в виду скорость передачи данных)
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 13:16
ezhik писал(а):
тогда еще вопрос:
ну коротенький насколько? от 1 до 3х метров каелек придется делать
а в килобайтах или мегабайтах моожно сказать? что то я совсем запутался с подсчетами! и расстояние максимум там 30 метров!
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 13:24
1 Килобайт = 8 Килобитам
1 Мегабайт = 8 Мегабитам
Это ж детский сад!
Чем короче, тем лучше. Вообще-то с 0500 в комплекте идет переходник длинной 3 метра.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 14:20
Это ж детский сад!
да детский сад но поставленная задачи и отсутсвие опыта заставляет иногда быть "дитяткой" уж простите
а где можно антенну купить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 15:27
Анапа?
АльМоТек, ООО (86133) 66-900 (86133) 41-905
Маркетинг, ООО (86133) 48-160
Это официальные диллеры.
http://www.dlink.ru/distributors/dilers.html
А еще есть региональный офис, к Вам ближайший - РОСТОВ-НА-ДОНУ.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 16:03
Анапа?
да все таки столичный взгляд и провинциальный разный на эту действительность :D
Альмотек воовще как бы отрезанный от нашей фирмы апендикс :D
ну а про Маркетинг помолчу...
все понятно пытаюсь узнать через Владос и Окей в Краснодаре
 Заголовок сообщения: Недорогие антенны
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2004 02:09
http://XXXXXXXXXXXXXXXXX/Price/Price_WLAN.pdf
Реклама не на этом сайте.
Козик Павел.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2004 16:19
Проблема такая же как и у Ёжика - надо связать три сегмента сети для раздачи инета и общения, но расстояние метров 400-500. Загвоздка только в том, что 2 радиоточки(DWL-900AP+) и 2 внешних антенны (на 21Дб) уже есть. Вопрос заключается в следующем: Нам ведь надо поставить одну из РТ в режиме точка - многоточка, верно? Так вот, а что если она будет на 802.11g(или a) и к ней всенаправленную антенну? Я думаю, что на 1 РТ стандарта 802.11g можно направить 2-3 РТ стандарта 802.11b и скорость передачи на каждый из сегментов при этом не упадёт, так? То есть, на сегодняшний день мы имеем на 2 РТ DWL-900AP+ и 2 внешних антеннах, соединяющих 2 сегмента сети - до 1 Мегабайта/с при перекачке фильма. Можно ли сохранить эту скорость при увеличении сегментов до 3-4 и более (до скольки?) при том, что в центре будет стоять РТ на 802.11a(g)?
Мда, немножко путанно получилось, но вроде понятно. Поможите советом?
