Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:56
 Заголовок сообщения: Модем DSL-2520U/BRU/D с прошивкой 1.31.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 17:28
Здравствуйте.
Модем подключен через Ethernet и нормально работает в режиме
маршрутизатора, раздавая И-нет на 2 компьютера. Модем подключен к свичу, а далее уже ПК.
Но у меня не получается играть в Warhammer online, при подключении возникает сообщение в самой игре: сервер разорвал соединение, и выкидывает на окно выбора серверов.
Долгое время я грешил на провайдера. Но недавно достал свой старый модем DSL-200 и подключился через него - все работает.
Прошу помочь разобраться, что необходимо исправить в настройках DSL-2520, чтобы все работало.
Всего Вам доброго.
Удел мирный - радость избранных.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 19:16
Необходимо найти список портов, используемых игрой, и пробросить их на адрес игрового ПК в разделе Virtual Servers.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 21:23
Здравствуйте.
Спасибо за ответ.
Порты мне известны:
TCP 1024
TCP 1380
TCP 80
TCP 8046
TCP 10622
UDP 10622
но тут возникает вопрос, если я эти порты переброшу на себя, второй компьютер сможет пользоваться мейлом и И-нетом?
Всего Вам доброго.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 21:30
Сможет без проблем, проброс портов не повлияет на это
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 13:06
Здравствуйте.
Спасибо большое за пояснение.
Долго не мог забороть. При пристальном рассмотрении
выяснилось что в Вархаммере есть еще некий "плавающий" от запуска к запуску UDP порт, поставил диапазон - заработало.
Но иногда при подключении 2-го компьютера сервер все равно выкидыват, увы, с этим не знаю что делать, даже не знаю из-за чего данная трудность возникает.
Всего Вам доброго.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 13:57
BRDM писал(а):
Здравствуйте.
Всего Вам доброго.
Ты видимо пробросил порты на IP модема. Пока комп один - все нормально и при двух тоже должно быть. Если IP у компов фиксированные, то можно попробовать пробросить на IP того, где сервер. Особенно диапазон может "плюшки" давать...
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 14:58
Здравствуйте.
Извините, я не понял что Вы имели ввиду когда написали сообщение.
У меня модем имеет айпи 192.168.1.1, мой компьютер 192.168.1.2
компьютер на котором слушают интернет-радио 192.168.1.53.
при указании портов в модеме я указывал адреса своего компьютера.
Может быть имеется где нить в модеме возможность указывать приоритет траффика того или иного ПК?
Всего Вам доброго.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 16:16
А какой у вас интернет канал (скорость)? Возможно его не хватает на все приложения. И сколько игра потребяляет примерно траффика?
Такой возможности нет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 20:06
Здравствуйте.
Жаль, что низя ставить приоритет.
Где-то 12-15 мегабайт за час.
Игра работала на скорости 1Мб/с, сейчас у меня тариф 2 Мбит/с.
должно хватать, да что там, я пока не достал DSL-200 играл через сотовый телефон, там правда лаги были 600мсек, но за колдунчиков - терпимо, и при этом сервер меня не откидывал.
Может надо еще и от меня какой-нить порт настроить?
Всего Вам доброго.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 09:32
BRDM писал(а):
Здравствуйте.
Всего Вам доброго.
2 Мбита - это тариф. Надо в самом модеме смотреть параметры линии.
Интернет-радио это не менее 192 Кбит, но я на своих 320 Кбитах реального канала и 128 Кбит слушаю с трудом. Значит радио достаточно много съедает и если на 2-м компе еще что-то качают, то может влиять, особенно если в линии нет 2 Мбит или исходящий канал "просел" сильно...
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 18:23
Здравствуйте.
Добрый человек, 2 Мбита - это 2 Мбита. Я различаю между ними разницу. И разница между 128, 512, 1024, 2048 Мбит/с (именно так у меня менялся тариф) видна невооружённым взглядом.
а вот показания модема:
Line Rate - Upstream (Kbps): 640
Line Rate - Downstream (Kbps): 2048
Радио Рамблера работает в разных режимах, но чаще всего там 64 и 128, так вот они работают нормально, нет никаких трудностей.
Видимо трудность именно в канале модема от меня, в игре чаще всего происходит именно такие трудности, я вижу как все бегают, но ничего сделать не могу. Причем это происходит даже когда 2-й ПК не работает.
Как забороть не знаю, видимо такое изделие попалось, с некой "нестабильностью".
Всего Вам доброго.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 11:04
попробуйте убрать галочку "фаервол"(временно).
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 18:41
Здравствуйте.
Спасибо за совет, попробовал, получилось даже хуже, при загрузке локации не появляются персонажи управляемые компьтером (торговцы и т.п.). Совершенно не понимаю почему. Решил завтра взять у знакомого роутер DSL-2500/что-то там/. Буду завтра вечером пробовать другое изделие.
Всего Вам доброго.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:38
BRDM писал(а):
Здравствуйте.
Всего Вам доброго.
Тогда смотри логи модема и ищи порты по которым долбится сервер.
Скорее всего не открыл какой-то "важный" порт.
Во-первых у меня вызывает сомнение 80-й порт, ну и диапазон UDP может расширить. В конце концов по UDP малый трафик и можно хоть все открыть.
Можно попробовать поиграть с MTU. Раз DSL-200 работает - значит все упирается в "слабину" PPPoE в 2520. Тогда 2500 тоже не поможет.
И еще тут некоторые уменьшали пинг до сервера отключая модуляцию ADSL в модеме. При вашем тарифе 2048/640 это не страшно, а в играх помогает некоторым.
Последний раз редактировалось tundra37 Ср июл 29, 2009 10:46, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:42
Можно также попробовать ваш локальный адрес прописать в ДМЗ зону.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
