Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:12
 Заголовок сообщения: Ant24-1500 и DL-624
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 14:45
Стоит роутер DL-624. Купили антенну Ant24-1500.
1) У роутера 2 антенны. Какую из них менять, или нужно обе?
2) Какая длина кабеля должна быть между роутером и антенной. Можно ли сделать 3м (который в комплекте)+заземление+9 метров (Ant24-CB09N)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 09:07
Техподдержка Ау!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 14:04
Антену менять одну.
Длинна кабеля может быть и такая, да потерь в нём будет много.
Какую задачу решить хотите?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 14:45
Спасибо за ответ.
Проблема в следующем:
Стандартный кабель не достает до антенны.
+ Вопрос куда крепить заземление, если кабель 1?
Или зачем в стандартной комплектации заземление?
Получается что кабелей нужно 2 штуки, но как можно короче.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 06:24
Рисунок что куда крутить и какой кабель добавлять есть в интрукции к антене и тут http://www.dlink.ru/technical/faq/Anten ... e_0529.pdf
Грозозащита
Модуль грозозашиты (surge protector) - это очень важный аксессуар для внешних антенн. Даже при наличии
на крыше мачт громоотводов, которые исключают прямое попадание молнии в антенну, мощный грозовой
разряд в непосредственной близости от внешней антенны может полностью вывести из строя всё приёмо-
передающее оборудование. Все внешние антенны D-Link, комплектуются грозозащитным модулем, который
включается в антенно-фидерный тракт и заземляется.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 09:01
Во первых в инструкции есть много чего по другим антеннам, именно по этой только крепление втулки и крепежного механизма.
А в вашей ссылке вообще нет ничего про эту антенну.
В обеих инструкциях есть картинки с другими антеннами. Так вот там видно что нужен еще кабель.
Какой кабель вообще нужен? Из pdf следует, что серия HDF-400
Какой длины нужен еще кабель?
В одном из предыдущих постов указано, что длина должна быть минимальна
Получается, что нужен Ant24-CB03N, т.к. он самый короткий.
И потери будут ~(3+3)*0.83=4.98 дБ
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 09:24
Вы правильно сами себе ответили. Ошибки есть только в рассчёте затухания.
3*0.83 - это кабель, котрорый в комплекте.
3*0.02 - это кабель HDF-400. У него низкое затухание.
4*1.5 - это 4 (если с грозозащитой) сединения с потерями в каждом от до 1.5.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 09:42
Возможно ли тогда заменить кабель, который идет в комплекте на HDF-400+RP-SMa Plug
И еще не понял строки
Что за 4 соединения?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 09:45
Соединения понял )))
Это каждые 1.5 за стыковку кабелей )))
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 15:54
Возможно ли заменить кабель идущий в комплекте на кабель типа HDF-400 + переходник RP-SMa Plug
Тогда потерь будет меньше, а длина кабеля больше.
На форуме было сказано, что потери у HDF-400 всего 0,02 на метр. Таким образом:
1. Стандартный кабель и два стыка.
Потери 3*0.83+1.5*2=5.49 dB. Длина 3 метра
1. HDF-400 + переходник RP-SMa Plug и три стыка.
Потери 9*0.02+0.5*0.83+1.5*3=5.095 dB. Длина 9.5 м
Прав я или нет, а то незнаю какой кабель заказать.
Так же пару вопросов:
Вредно ли для человека находиться около антенны?
Если вредно, то на каком расстоянии лучше расположить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 07:48
Можно и нужно. Другой вопрос за что боремся? Кто будет эту антену слушать на каком расстоянии и на какой скорости?
У антены не вредно - мощность мала. Да и кто поставит рабочий стол на крыше ? :wink:
Предлагаю заканчивать почтой agorbunov dlink ru
