Текущее время: Чт сен 10, 2026 09:08
 Заголовок сообщения: Локалка на DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 01:25
Подскажите пожалуйста, какая должна быть ориентировочная скорость в локалке между буками, подключёнными по Wi-FI через DIR-300? На одном - XP, другом - Vista. Встроенный брандмауэр отключен. Уровень сигнала беспроводной сети у обоих "Отличный". Прошивка на маршрутизаторе - последняя.
Через сетевое окружение файлы качаются ~ 1000 kb/sec При этом загрузка сети около 20% от скорости подключения (54 МБита) Фильм, например, запущенный с другого компа, посмотреть не удаётся - лагает.
Что нужно подправить?
Извините за клон в ветке Маршрутизаторы и Firewall.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 12:43
2...3Mbps максимум.
Смотри настройки дира и сети
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 20:50
J.Forfun писал(а):
2...3Mbps максимум.
Максимум? :shock:
Какие именно настройки? Что можно изменить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 13:09
Максимум для каждого клиента (если их 2) примерно 12-13мбит\с.В среднем - около 10мбит\с при хорошем сигнале и шифровании WPA
