Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:06
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 19:35
Настройка маршрутизатора D-Link DIR-320
Помогите с настройкой маршрутизатора. Переустановил винду, поставил Vista SP2. Инет не работает. У меня модем D-Link DSL-2500U, и к нему подключен маршрутизатор D-Link DIR-320. Отсоединил маршрутизатор, подключил один только модем. Интернет заработал. Включаю настройку маршрутизатора с диска, сам маршрутизатор отключен.
Проверяет:
Затем пишет:
Нет дам другого маршрутизатора, только модем. В итоге тыркаюсь, пишет, что маршрутизатор настроен, а к нету все равно не подключается.
При быборе работы с обоими маршрутизаторами пишет, что настройка успешна. Но к интернету не подключает, может потому, что пытается подключить через несуществующий маршрутизатор. При выборе установки нового маршрутизатора вместо используемого, выдает:
Сбрасывать настройки к заводским, как я понимаю, нежатием кнопки Reset. В документации ничего нет. Ну далее все повторяется
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 00:59
Пытался также настроить маршрутизатор через страничку http://192.168.0.1/ по следующей инструкции:
Для работы через маршрутизатор следует выполнить его настройку. Для настройки и работы следует подключить маршрутизатор к сети (порт internet или wan, в зависимости от модели) и подключить компьютер к маршрутизатору (порт LAN 1-4).
рис. 1 - Задняя панель
рис.2 - Собранная схема связи
После подключения компьютера к маршрутизатору можно приступать к его настройки. Для этого в браузере открываем страничку http://192.168.0.1/ (или другую, в зависимости от модели и производителя).
Если страничка не открывается, проверьте включен ли Протокол интернета TCP/IP в свойствах Подключения по локальной сети, а если включен - стоит ли в нем автоматическое определение параметров (если нет - включить и установить автоматическое получение).
На открывшейся страничке следует внести имя пользователя и пароль для доступа к маршрутизатору. По умолчанию для D-Link это admin и пустой пароль.
рис. 3 - Панель авторизации для входа на интерфейс управления маршрутизатором
Теперь надо настроить интернет соединение. Выбираем ручная настройка интернет соединения (manual internet connection setup).
[img]
http://www.rastrnet.ru/img/router/r4.jpg[/img]
рис. 4 - Настройка интернет соединения
Выбираем тип соединения Russia PPoE Dual Access для пользователей 3го сегмента, для пользователей 1го и 2го сегмента - PPPoE.
рис. 5 - Выбор типа соединеня
Далее следует внести имя пользователя и пароль, используемые для подключения. Так же можно щелкнуть на кнопку Clone MAC Address, чтобы скопировать МАК адрес сетевой карты и избежать блокировки при настройке роутера. Тип соединения выбираем Always (всегда). После этого нажимаем сохранить изменения (save settings). Если вы правильно внесли учетные данные, то роутер подключится и слева под меню с ссылками загорится значок - Internet Online.
рис. 6 - Ввод имени пользователя и пароля, выбор режима подключения
(Оригинал: Rastrnet.ru)
Значок Internet Online не загорается, все остается по прежнему
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 17:37
Значок горить у Вас. Смотрите настройки в компе.
И еще рекомендуют обновить прошивки. http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/beta/
D-link DSL-2520U/BRU/D + DIR-320 = Domolink "Телефон + Xsite 4Мбит/с" (режим Bridge)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 188
