Текущее время: Чт июн 18, 2026 02:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 14:31
Лог в режиме Static IP, подключен роутер с прописаным мак-адресом сетевой карты компьютера (00:1A:92:0E:E5:A8):
Jul/25/2009 07:52:36 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 88.204.96.15:1025->255.255.255.255:8225
Jul/25/2009 07:52:33 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 88.204.55.193:1032->255.255.255.255:8760
Jul/25/2009 07:52:31 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 88.204.96.15:1025->255.255.255.255:8225
Jul/25/2009 07:52:26 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 88.204.96.15:1025->255.255.255.255:8225
Jul/25/2009 07:52:23 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 78.140.34.8:10160->88.204.55.142:58931
Jul/25/2009 07:52:23 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 78.140.33.5:13745->88.204.55.142:58931
Jul/25/2009 07:52:21 [DHCPD] unicasting packet to client ciaddr
Jul/25/2009 07:52:21 [DHCPD] sending ACK to 172.30.30.100
Jul/25/2009 07:52:21 [DHCPD] no leases, packet->ciaddr:ac1e1e64
Jul/25/2009 07:52:21 [DHCPD] received REQUEST
Jul/25/2009 07:52:21 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 88.204.96.15:1025->255.255.255.255:8225
Jul/25/2009 07:52:20 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 62.68.148.29:37349->88.204.55.142:58931
Jul/25/2009 07:52:13 [SYS] Ver 2.03(EN) build:1 @ Wed May 27 14:16:11 2009
Jul/25/2009 07:52:13 [SYS] System start
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 14:36
Теперь с МАКом роутера, какие адреса получит?
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 14:37
Последний раз редактировалось Евгений Мнемо Сб июл 25, 2009 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Мак роутера у прова тоже прописывать?
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 14:42
Сначала так попробуй, а потом пропишешь. Спроси у прова насчёт стат/динам. выдаёт он лок. адреса, и привязывает он их к МАКу.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 14:49
Евгений Мнемо писал(а):
--- vpn не вкл.
tracert yandex.ru
1. Wan-кабель вставлен в ethernet компьютера:
Трассировка маршрута к yandex.ru [87.250.251.11]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms <1 мс <1 мс backbone.seversk.ru [88.204.54.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms cat3750-gi1-0-28.broadband.seversk.ru [78.140.46
.162]
3 <1 мс <1 мс <1 мс mir.seversk.ru [88.204.59.23]
4 mir.seversk.ru [88.204.59.23] сообщает: Заданная сеть недоступна.
Трассировка завершена.
2. Wan-кабель вставлен в роутер:
1 1 ms <1 мс <1 мс 172.30.30.1
2 172.30.30.1 сообщает: Заданный узел недоступен.
Последний трейс непонятен. Если сессия PPTP не поднята, то почему роутер на маршрутизирует пакет далее, а режет у себя. Такое ощущение, что роутер просто не умеет поднимать PPTP, если от провайдера получил не "серый" адрес. Ведь с компьютера видно 4 хопа...
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 15:28
Сенить мак не могу сейчас, проайдер отдыхает.
Ниже трасировки без включенного на компе vpn:
1. Режим роутера Dinamic IP
Трассировка маршрута к yandex.ru [93.158.134.11]
1 <1 мс <1 мс <1 мс 172.30.30.1
2 2 ms 92 ms 5 ms backbone.seversk.ru [88.204.54.1]
3 2 ms 3 ms 2 ms cat3750-gi1-0-28.broadband.seversk.ru [78.140.46
.162]
4 1 ms 1 ms 1 ms mir.seversk.ru [88.204.59.23]
5 mir.seversk.ru [88.204.59.23] сообщает: Заданная сеть недоступна.
Режим роутера Russian PPTP (Dual A):
1 1 ms 1 ms 1 ms 172.30.30.1
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 17:30
Дайте, пожалуйста, совет: что и как спросить провайдера, и что делать. Думаю, лучше всего вернуть в магазин устройство, взяв другое на испытание. Подустал я за эти 3-ое суток.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 17:34
Эти роутеры вроде нормально работают.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 20:14
У меня Касперский, в нем контроль сетевых подключений. я приостановил защиту. Но картина прежняя.
Вопрос: как и что прописать, чтобы локальная сеть работала при PPTP? Может, на неё удастся взглянуть в режиме PPTP.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 13:31
такс..
попробуй так:
в настройках подключения тип выбирай pptp, обязательно статический ип, ввбивай тот, который провайдер тебе дал, маска 255.255.255.0 шлюз тоже провайдера, скорее всего 88.204.62.1 или 88.204.54.1 .
днсы тоже провайдерские вбивай.
далее адрес сервера vpn 88.204.59.23
логин и пасс свои от улучшенного. шифрование не ставь. выбери none.
ещё время отключения при простое соединения ставь 0.
вот, собственно, всё.. законнектиться должен.
но теперь самое главное..тебе надо вбить томские маршруты в routing tables. иначе томский инет работаьь не будет, будет только внешка.
маршруты брать тут:
http://tomsknet.ru/nets
пробуй..
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 10:14
в настройках подключения тип выбирай pptp, обязательно статический ип, ввбивай тот, который провайдер тебе дал, маска 255.255.255.0 шлюз тоже провайдера, скорее всего 88.204.62.1 или 88.204.54.1.
Всё указал, не работает. Нет коннекта. С этими же данными (IP, шлюз, маска, днс) роутер работает в режиме "Статик IP". Значит, данные указал верно. Но в режиме PPTP реакция нулевая.
ДА, уточню, что маска такая 255.255.255.0 не подходит (роутер не дает её сохранить в настройках, пишет: IP and Gateway are not in the same subnet). Подходит 255.255.254.0.
шифрование не ставь. выбери none. ещё время отключения при простое соединения ставь 0.
Таких полей нет. Как понял, по умолчанию всё именно так.
В общем, он не законнеткился, поэтому к прописке томских ресурсов не переходил.
Либо нужно вызывать кого-то из Оберона или менять роутер.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 18:57
Принёс домой еще один роутер dlink 300. Результат такое же - не могу поднять на роутере pptp.
Такой вопрос: нужно прописывать данные (ip, шлюз, маска) vpn-соединения или локального? Кажется, при vpn-соединении ip мне присваится провайдером другой. Вот данные при vpn-подключении на компе обычным методом:
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 88.204.55.0
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1A-92-0E-E5-A8
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 88.204.55.142
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 88.204.54.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 88.204.59.23
88.204.48.130
212.73.124.6
oberon - PPP адаптер:
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.55.142
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.55.142
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 80.89.128.5
(Оставил на картинке только поля с цифрами)
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 19:25
Ввёл данные для pptp, сохранился и на ребут. Вот лог:
Jan 1 00:00:57 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 60)
Jan 1 00:00:57 DHCP: Server receive REQUEST from 00:1a:92:0e:e5:a8.
Jan 1 00:00:46 VPN (RTSP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:46 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:46 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:46 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:46 Domain blocking disabled.
Jan 1 00:00:46 URL blocking disabled.
Jan 1 00:00:46 MAC filter disabled.
Jan 1 00:00:27 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 60)
Jan 1 00:00:27 DHCP: Server receive REQUEST from 00:1a:92:0e:e5:a8.
*************** System started.
(читать снизу вверх)
Затем где-то через минуту включил режим динамик айпи, который работает нормально:
Jan 1 00:03:18 Access Control disabled.
Jan 1 00:03:18 Remote management is disabled.
Jan 1 00:03:18 Block WAN PING is disabled.
Jan 1 00:03:17 DMZ disabled.
Jan 1 00:03:17 VPN (RTSP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:03:17 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:03:17 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:03:17 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:03:17 Domain blocking disabled.
Jan 1 00:03:17 URL blocking disabled.
Jan 1 00:03:17 MAC filter disabled.
Jan 1 00:03:14 DHCP: Client receive ACK from 88.204.55.0, IP=88.204.55.142, Lease time=3600.
Jan 1 00:03:12 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 88.204.55.142 from 88.204.55.0.
Jan 1 00:03:12 DHCP: Client receive OFFER from 88.204.55.0.
Jan 1 00:03:12 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:03:11 DHCP: Client release IP 88.204.55.142 to server 88.204.55.0.
Jan 1 00:03:06 DHCP: Client receive ACK from 88.204.55.0, IP=88.204.55.142, Lease time=3600.
Jan 1 00:03:06 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 88.204.55.142 from 88.204.55.0.
Jan 1 00:03:06 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:03:02 PPP: Connection terminated.
Jan 1 00:02:59 CHAP authentication succeeded.
Jan 1 00:02:51 DHCP: Client receive ACK from 88.204.55.0, IP=88.204.55.142, Lease time=3600.
Jan 1 00:02:51 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 88.204.55.142 from 88.204.55.0.
Jan 1 00:02:51 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:02:50 PPP: Connection terminated.
Jan 1 00:02:46 CHAP authentication succeeded.
Jan 1 00:02:39 DHCP: Client receive ACK from 88.204.55.0, IP=88.204.55.142, Lease time=3600.
Jan 1 00:02:39 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 88.204.55.142 from 88.204.55.0.
Jan 1 00:02:39 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:02:37 PPP: Connection terminated.
Jan 1 00:02:34 CHAP authentication succeeded.
Jan 1 00:02:26 DHCP: Client receive ACK from 88.204.55.0, IP=88.204.55.142, Lease time=3600.
Jan 1 00:02:26 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 88.204.55.142 from 88.204.55.0.
Jan 1 00:02:26 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:02:25 PPP: Connection terminated.
Jan 1 00:02:21 CHAP authentication succeeded.
Jan 1 00:02:14 DHCP: Client receive ACK from 88.204.55.0, IP=88.204.55.142, Lease time=3600.
Jan 1 00:02:14 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 88.204.55.142 from 88.204.55.0.
Jan 1 00:02:14 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:02:12 PPP: Connection terminated.
Jan 1 00:02:09 CHAP authentication succeeded.
Jan 1 00:01:54 DHCP: Client receive ACK from 88.204.55.0, IP=88.204.55.142, Lease time=3600.
Jan 1 00:01:54 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 88.204.55.142 from 88.204.55.0.
Jan 1 00:01:54 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:01:52 PPP: Connection terminated.
Jan 1 00:01:49 CHAP authentication succeeded.
Jan 1 00:01:35 DHCP: Client receive ACK from 88.204.55.0, IP=88.204.55.142, Lease time=3600.
Jan 1 00:01:35 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 88.204.55.142 from 88.204.55.0.
Jan 1 00:01:35 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:01:34 PPP: Connection terminated.
Jan 1 00:01:31 CHAP authentication succeeded.
Jan 1 00:01:28 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 604800)
Jan 1 00:01:28 DHCP: Server receive REQUEST from 00:1a:92:0e:e5:a8.
Jan 1 00:01:23 DHCP: Client receive ACK from 88.204.55.0, IP=88.204.55.142, Lease time=3600.
Jan 1 00:01:23 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 88.204.55.142 from 88.204.55.0.
Jan 1 00:01:23 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:01:21 PPP: Connection terminated.
Jan 1 00:01:18 CHAP authentication succeeded.
Jan 1 00:01:09 DHCP: Client receive ACK from 88.204.55.0, IP=88.204.55.142, Lease time=3600.
Jan 1 00:01:07 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 88.204.55.142 from 88.204.55.0.
Jan 1 00:01:07 DHCP: Client receive OFFER from 88.204.55.0.
Jan 1 00:01:07 DHCP: Client send DISCOVER.
(продолжение лога может не сразу указывать на переключение в режим динамик айпи, но где-то в нём оно есть).
Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 19:26
Почему там написано:
а здесь disable? :
Это нормально? что в логах не так?
