Текущее время: Ср сен 16, 2026 00:51
 Заголовок сообщения: DSL-504T не показывает клиентов DHCP
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 20:44
В домашней сети два компьютера, оба настроены брать IP-адрес с маршрутизатора. В настройках маршрутизатора стоит:
Enable DHCP Server
Start IP: 192.168.1.2
End IP: 192.168.1.254
Primary DNS:192.168.1.1
Lease Time: 3600
(т.е. все, как было при поставке)
Прошивка V1.00B02T02.RU.20041014
Все работает - и локальная сеть и Интернет (Стрим) с DSL-504T в режиме маршрутизатора. Но при входе на страничку настройки маршрутизатора Status\DHCP Clients он показывает:
No DHCP Clients Available.
Я считал, что раз есть два работающих компьютера, то их динамические IP-адреса маршрутизатор должен мне показать. Чего я не понял????
Второй вопрос - где прочитать, как настроить DSL-504T так, чтобы ко мне на компьютеры не лезли мелкие хулиганы?
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 21:05
Аналогично.... :cry: Предпологаю проблему в Винде... Способ лечения: вынут шнурок из LAN, через минуту всунуть обратно... Все работает....
Если коротко - читай про FireWall, и способы компьютерной защиты...
 Заголовок сообщения: Все равно не кажет клиентов
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 21:33
Попробовал - не помогло (клиенты не появились), а сеть у меня и без этого работает.
FireWall-то, FireWall, - но у DSL-504T есть конкретные возможности, напрмер NAT и DHSP - как их настраивать, чтобы было лучше с безопасностью?
[/quote]
 Заголовок сообщения: Re: DSL-504T не показывает клиентов DHCP
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 13:12
Выполните на обоих компьютерах из командной строки: ipconfig /renew.
NAT никак не надо настраивать, просто включить в свойствах соединения (Setup-Connection1).
Там же включатся и Firewall.
DHCP вообще к безопасности не имеет отношения- это протокол динамического выделения IP адресов.
Что бы получше узнать возможности роутера DSL-504T
почитайте мануал на русском для 604T ( там все тоже самое кроме wifi)
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/D ... al_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 21:52
2 Alexey Gakalo
Спасибо.
Если я все правильно понимаю, то для того, чтобы влезть ко мне на компьютер, нужно знать его IP-адрес. И если этот адрес меняется, то это помогает безопасности. Простите уж за дилетантский вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 09:48
Ответ послал в Личные сообщения.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 20:04
2 Alexey Gakalo
Спасибо еще раз. Читаю...
