Текущее время: Сб сен 19, 2026 15:41
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 05:13
DWL-2100AP Работает как повторитель модема DSL 2740u. Точка находится на растоянии около 100м от модема. Модем передаёт сигнал при помощи антены ANT24-1200. При подключении к точке доступа антены ANT24-1201 точка начинает сама постоянно перезагружаться. Если антену отключить, точка доступа перестаёт перезагружаться.
Кабель от точки доступа до антены минимальный.
Firmware Version(точки доступа): v2.40eu
Подскажите почему это это может происходить?
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 05:43
Нашёл в FAQ
Вопрос: Как использовать DWL-2100AP с внешней антенной?
При подключении внешней антенны необходимо сконфигурировать DWL-2100AP на ее использование командой telnet set ant 1.
Например:
C:\>telnet 192.168.0.50
D-Link Access Point login: admin
Password:
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
D-Link Access Point wlan1 -> set ant 1
Antenna: 1
Я не этого не делал. из-за этого может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 12:53
Врядли.Скорее всего проблема в разнице чипсетов на модеме и точке.Попробуйте перешить Точку на 2.50
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 15:46
Попробую перепрошить на 2.50. Я понял что при получении отражённого сигнала точка перезагружается. я перенёс антену сейчас вроде работает нормально. а почему вообще точка перезагружается из-за плохого сигнала? как сигнал влияет на питаение точки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 13:42
Сигнал на питание не влияет.Закономерность перезагрузки я так и не смог выявить
