Текущее время: Ср окт 28, 2026 08:16
 Заголовок сообщения: DI-604 в локальной сети с интернетом
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 09:10
В общем-то задача типичная: есть районная сеть с выходом в интернет по впн. Дома создаю подсеть из 2-х компов. Длинк подключаю к районной сети, в нем в разделе WLAN прописываю статистический ip адрес районной сети, он у меня 10.57.3.10 маска 255.255.0.0 шлюз 10.57.15.15 днс 10.57.1.250 и 195.14.50.1
Затем на своих компах прописываю настройки:
192.168.0.2 и 192.168.0.3 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 днс прописаны районной сети, т.е. 10.57.1.250 и 195.14.50.1
Проблема заключается в том, что при поднятии впн соединения на любом из домашних компов, весь локальной трафик в районной сети идет через впн.
Как я понимаю, нужно настроить машрутизацию. Не подскажете, как это сделать? В самом длинке или на компах?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 11:30
Простите, так у вас функционируют локальная сеть района и интернет через VPN в синхронном режиме? Просто мне тут сказали, что это невозможно, либо одно, либо другое, а вместе - идите смотрите сны!..
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 11:44
На компах нужно прописать маршрутизацию в локалку, иначе всё пойдёт в дефолт, которым становится VPN. Команда route.
примерно так:
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.0.1 /p
to DrunkMC's
Возможно, если VPN устанавливает комп, а через роутер оно проходит "прозрачно".
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 13:45
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_25.php
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 17:43
У меня примерно также, но нет VPN. т.е. все идет через шлюз.
Все настройки статические.
Интернет через DI-604 идет отлично, но вот районную сеть я просто не могу увидеть. Я вижу только шлюз и все. Подскажите как это реализовать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 17:55
Александр привел немного не ту ссылку. У меня впн соединение поднимается на компе. Поэтому длинк не получает ip интернета и остается на локальном 10.57.3.10
Но при поднятии впн соединения на компе локалка видна, но пингуется через инет. Попробую рекомендацию UglyAdmin, о результате сообщу позже.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 18:10
Спасибо за быстрый ответ, но как мне решить мою проблему?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 22:01
А у тебя авторизация доступа в интернет в сети есть? Или инет всегда доступен?
PS Совет с роутингом помог. Теперь трафик до 10.57.*.* идет в обход впн, т.е. сразу на шлюз длинка.
Следующим шагом буду пытаться поднять впн на самом роутере и там сделать роутинг, вроде как есть скрытая возможность.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 22:18
Инет всегда доступен и локалка была тоже доступна, а когда поставил роутер не хочет заходить в локалку, хотя шлюз и адрес выданый провайдером пингуется. А было все раньше настроено через бридж, тоесть стояло 3 сетевых карты, две объяденял в мост и одна была под общим доступом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 23:40
Думаю, что никак.......
У тебя роутер по умолчанию сразу соединяется с интернетом. Впрочем.......когда тебе сеть проводили, то должны были прописать роутинг на локальные адреса, чтобы трафик не шел через инет. А с длинком.....надо роутинг прописывать на самом длинке.....чтобы пакеты локальные шли не в инет.
Попробуй открыть таблицу роутинга:
http://192.168.0.1/rtab.htm
И там добавить маршрут локальных адресов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 08:35
Странно.. У меня по этой технологии все заработало (что радует), но не совсем так, как написано выше..
DI-604 присваиваю данные (IP 10.0.0.1, Mask 255.255.255.0).. В Static IP прописываю данные, выданные админом локалки района (IP 192.168.0.148, Mask 255.255.240.0, Geteway 192.168.0.2, DNS1, DNS2).. DHCP в DI-604 отключаю.. На обоих моих компах прописываю статические данные (IP 10.0.0.10(11), Mask 255.255.255.0, Geteway 10.0.0.1).. На обоих компах создаю VPN-соединение, с параметрами, которые, опять же, сообщил админ локалки района..
При включении локальной сети без проблем вижу свою сеть из двух компов и могу стучаться на компы локалки района, но сами компы района я не вижу.. Если включаю при всем при этом VPN-соединение, то остаются видны только мои два компа, компы района мне как были не видны, так и не стали быть видимыми и при этом до них даже не достучаться, но Интернет работает без проблем.. Кстати, одновременне подключение к Интернету с обоих моих компов естественно не прокатывает, но это не суть важно, тут чем-то приходится жертвовать, и лучше уж этим, чем не рабоющей локалкой района...
С командой route у меня ничего не получилось, может не так параметры указывал, не знаю (route add 10.0.0.10 mask 255.255.255.0 10.0.0.1 /p)...
Последний раз редактировалось DrunkMC's Чт мар 31, 2005 13:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 09:08
Шото я ничего не понял. Сорри.
На эмуляторее 604 (на этом сайте) не нашел роутинги. Это что - неописанная часть возможного варианта эксплуатации устройства ? А как доплатить Длинку (в кассу) для полного открытия всех ффункций устройства ? Каждый новый сервис скокко сстоит ? как добраться с официально прокламируемого Длинком входа до роутингов ?
А какие еще есть входы в какие части этого устройства ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 13:25
у 604 нет возможности настраивать таблицу маршрутизации.
Он предназначан для подключения к инету малых и домашних офисов, для этого такая функция не нужна.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 13:55
а тогда это что такое ?
http://192.168.0.1/rtab.htm :P
di 604, di 624+. di 524up
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 10:45
Недокументированая и , значит, неподдерживаемая функция !
скоро уберут совсем.
