Текущее время: Чт июн 18, 2026 08:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 00:46
DSL-2500U/BRU/C
прошился на версию 1.12
сбросил настройки по умолчанию
настроил PPPoE в режиме роутера
сохранился/перегрузился
начал тормозить веб интерфейс и телнет.
сам роутер работает без нареканий (в интернете веб, почта, пинг, телнет ходят нормально).
где что я сделал не так?
Или может при поднятом соединении - это нормальное поведение?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 01:33
Да нет, не должет он тормозить в любом случае.
Было раз такое у меня когда перешел на новую прошивку, сбросил модем кнопкой Reset и перепрошил еще раз, затем еще раз сбросил кнопкой и все стало на свои места
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 19:41
DSL-2500U/BRU/C изначальная прошивка 1.12, обновил (с последующем сбросом настроек через скрепку) до 1.20.
Проблема очень похожая: Модем в режиме роутера, если DSL не поднялся, то вебинтерфейс/телнет прекрасно работают, как только появляется интернет - вебинтерфейс/телнет тормозят. На модеме QoS выключен, всё остальное по дефоту. Сам интернет работает сносно. Роутер раздаёт инет на 2 компа, на обоих торрент-клиенты с ограниченным кол-вом соединений в 50.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 16:42
Что делать?
Дело не только в числе соединений, но и в скорости. У меня дома один комп и если торент запущен без ограничения скорости, то в Интернете работать фигово. Сейчас например ixbt.com подвисает. В веб-интерфейс захожу нормально, телнет не пробовал. Правда у меня 2500u (просто).
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:47
Сравнивал DSL-2500U BRU и два DSL-2500U BRU C.
Прошивки последние.
Если BRU по отзывчивости web интерфейса в меру адекватен под нагрузкой, то BRU C при поднятых 2-x соединениях в web-интерфейсе тормозит очень сильно. Часто при этом уходит в никуда. По web и telnet не отзывается, но пингуется. Как роутер в этот момент работает и раздаёт. Гораздо проще отключить соединения, настроить, потом поднять. Очень неудобно, т.к. часто необходимо это делать при работающем подключении.
И опять же нагрузка. Если один комп с торентами работает, то BRU C ещё терпит, когда через него идут сразу 6 компов (торрент на одном)
настраивать по web с поднятыми соединениями у меня терпения не хватает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 12:51
Прошивки последние.
Это глупо. При настройке модем "рвет" соединения, торенты начинают долбится извне и изнутри - неудивительно, что все тормозит.
Это все равно, что чинить паравоз на ходу.
А часто настраивать не надо. Сначала надо почитать, подумать :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 13:56
ассоциативный ряд оценён.
практический совет не обнаружен.
Для решения определённой задачи были испробованы 6 модемов.
DSL-2500U BRU, DSL-2500U BRU/C, Acorp 120, Zyxel 660RT2 и 660RU2.
Настройки производились при одинаковой сетевой нагрузке и на одной линии. Эффект был замечен в BRU/C и повторился после замены на другой экземпляр.
Из этого вопрос (начало темы) - так это баг или фича ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 15:21
Чтобы ответить на этот вопрос надо повторить все это на свеженастроенном компьютере и свободном от вирусов. Пока непонятно кто виноват - не меняли модем и комп, ну и плюс провода, провайдер и т.д.
И я все-таки не понял зачем часто делать настройку - ты не объяснил.
В конце концов используя прогу для автоматической перезагрузки можно отключать и поднимать соединения парой кликов мышки - напиши соответствующие скрипты.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 20:30
Уже столько времени прошло, а я так и не дождался внятного ответа от dlink. Может его как-то потестировать нужно, логи прислать, итд? Жду ответа, т.к. очень хочется смотреть состояние и статистику соединения.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 14:35
Просто D-Link уже устал отвечать, что торренты надо настраивать.
Ну правда похоже, что 2500U/BRU/C страдает каким-то своим глюком.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 16:08
Проблема после перепрошивки - интернет работает, т.е. скачивает\закачивает, но не заходит на веб-интерфейс модема 192.168.1.1 Вернуть прежнию прошивку, теперь нет возможности :( Как исправить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 17:05
Cбросьте модем кнопкой Reset, должно зайти
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 12:05
Узнал что эта проблема на этой версии прошивки проявляется не только у меня. Похоже что придётся откатываться на 1.12-ю.
 Заголовок сообщения: прошивка 1.20
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 13:47
у меня по мимо того что виснет вэб интерфейс, и телнэт, это даже при отрубленных сесиях торрента. еще модем теряет адсл и спасает только включение и выключение.
До этого был просто 2500у нариканий небыло, а тут после первого запуска проблеммы начались. ищу как исправить эту проблемму если не получится буду менять предпочтения к производителю
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 15:56
На сколько я понял, у 2500U/BRU/C сильно урезанная железная часть по сравнению с 2500U. Ему тупо не хватает процессора на pptp/nat и вебу с телнетом.
