Текущее время: Ср ноя 11, 2026 02:36
 Заголовок сообщения: Роутер + модем
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 11:24
Настраиваю интернет на квартире у родственников.
Они решили спарить adsl модем с роутером, чтобы удобнее было с ноутбука выходить. Модем d-link (модели не помню) достался от провайдера, настроен заранее, все адреса прописаны, делать практически ничего не надо. А вот роутер достался DIR-400.
Немного подумав, я решил попробовать настроить его, как точку доступа, ведь модемный выход в сеть уже функционирует.
Так вот, на модеме был установлен локальный адрес 192.168.1.1
Роутеру я назначаю 192.168.1.50 в режиме AP со статичкским присвоением IP. В результате локально (через Lan) при связывании устройств в одну сеть с ноута сразу вылетаем в интернет. Причем на роутере в качестве шлюза указан модем, а адресами днс служат адреса из настроек модема.
На роутре оставил включенный DHCP с настройками по умолчанию (на модеме кстати его отключил). Самая заковыка оказалась с настройками wireless. Вроде всё достаточно стандартно: pin отключен, супер режим G отключен, для безопасности поставил автовыбор WPA\WPA2, TKIP\PSA и ключ из 8-ми символов. Ноут отказывается подключаться к сети через Wi-fi. Перепробовал различные настройки безопасности, в каком-то случае (к сожалению, уже не помню, в каком именно) добился того, что он входит в сеть, но не может получить адрес от роутера. Я, к сожалению, не мог проверить беспроводную сеть с другого ноута (на этом была Win XP SP2), но при попытках подключения с телефона, сеть тоже не держалась никак.
Подскажите, какие там ключевые моменты есть? Правильную ли я там стратегию настройки избрал вообще?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 06:33
Попробуйте на ноуте использовать для подключения к сети не утилиту от производителя беспроводной карточки, а сервис Windows Wireless Zero Connection.
Как вариант - поскольку у вас модем уже роутер - сделайте из DIR просто точку доступа:
DHCP включите на модеме (на DIR - отключите).
Включите модем в LAN-порт DIR'а.
В настройках Setup-Internet DIR'a выставьте другую интрасеть (static IP 192.168.254.1/24, этот же адрес - как шлюз и DNS).
В настройках Setup-LAN DIR'a отключите DNS relay.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 10:07
У меня нет утилиты от производителя. Я стандартной виндовой настройкой беспроводной сети пользуюсь.
Я вот как раз пытаюсь настроить его в режиме АР.
Если на модеме включать DHCP, то он будет вместо DHCP на DIR? На DIR значит тоже отключить его?
И почему такая подсеть для DIR, если не секрет?
