Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:09
 Заголовок сообщения: Вопрос техподдержке (DIR-100 + NetBios)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 00:33
Здравствуйте! Очень надеюсь на ответ техподдержки. Хотя, безусловно, буду рад услышать ответы форумчан :)
Проблема вот в чём:
Имеется домашняя сеть из нескольких компьтеров, сеть провайдера с медиасервером (NetBios) и DIR-100 (с настроенным NAT и PPTP) между ними . При пользовании NetBios-сервисами сервера провайдера с одного компьютера домашней сети всё работает прекрасно. Но как только включается второй компьютер и начинается одновременное обращение к серверу с обоих, то сразу всё начинает рваться и глючить. Я конечно понимаю, что много это этой железки требовать нельзя, больших скоростей там и всё такое, но такое поведение мне почему-то кажется странным :(
Или это всё же приемлемо для DIR-100?
Спасибо.
Последний раз редактировалось dma Пн июл 27, 2009 01:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 19:56
Всё ещё надеюсь на ответ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 16:09
по подробнее о последствиях.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 22:38
Multicast Streams, RTSP и UPnP отключены. Прошивка FW203ENB01 (на предыдущих было то же самое)
[СЕРВЕР]
[DIR 100]
   |----------[PC1]
   |----------[PC2]
С PC1 идёт обращение к серверу (например копируется файл). PC2 в этот момент начинает обращаться к серверу. Просто заходит в расшаренную папку. В этот момент копирование файла на PC1 прерывается, выскакивает сообщение об ошибке "сетевой ресурс не доступен". И так в любых случаях. Если с одного компьютера происходит обращение к серверу, то при обращении со второго компьютера возникают ошибки. Причём на обоих машинах.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 15:08
здесь причина даже не в роутере, а в ресурсе на который пытаетесь зайти
возможно у них стоит ограничение на подключения с одного ip адреса, тоесть одновременно можно пользоватся только одним компьтером на ресурсы сети
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 16:25
Я думаю что это не так. Потому что я могу с одного компьютера запустить копирование файлов хоть в 5 потоков и при этом лазить дальше по серверу и ничего рваться не будет... А как только второй компьютер - то бац! И всё Sad
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 09:56
В логах роутера есть что в момент разрыва?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 19:06
В логах роутера ничего нет (при всех включенных типах логгирования).
Вот дамп с сервера http://dontist.at.tut.by/dir-100_netbios_drop.zip
IP Роутера 192.168.0.75 (WAN)
IP сервера 192.168.0.1
здесь с одного компьютера качается файл с сервера, при этом на втором компьютере открывается сетевая папка на сервере. В этот момент на первом компьютере происходит дисконнект и скачивание файла прерывается. (я думаю что это видно где-то на шаге 732)
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 19:40
Похоже проблему удалось решить заблокировав 445 TCP порт на роутере для всех локальных компьютеров на доступ к серверу. Во всяком случае пока что работает без сбоев :)Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 21:32
А как работает нетбиос без 445 порта ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 19:11
dupe
Последний раз редактировалось dma Чт сен 03, 2009 09:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 10:20
Нашёл информацию по теме, может кому интересно будет.
Использование порта TCP 445 в Windows 2000 (Арне Видстром)
Среди новых используемых Windows 2000 портов появился TCP-порт 445. Здесь мы рассмотрим, для чего он используется и как это влияет на безопасность системы.
SMB через TCP против SMB через NBT
Протокол SMB (Server Message Block) помимо всего прочего используется для организации совместного доступа к файлам в Windows NT/2000. В Windows NT он работал поверх NBT (NetBIOS через TCP/IP), использовавший порты 137, 138 (UDP) и 139 (TCP). В Windows 2000 была добавлена возможность использовать SMB непосредственно через TCP/IP (без дополнительного уровня NBT), для чего выделен TCP-порт 445.
Когда в Windows 2000 используется порт 445, а когда 139
В Windows 2000 есть возможность отключить NetBIOS через TCP/IP. Щёлкните правой кнопкой мыши по значку "Моё сетевое окружение" и выберите "Свойства" в контекстном меню. Затем щёлкните правой кнопкой по нужному значку "Подключение по локальной сети" и опять выберите "Свойства". Затем выберите в окошке "Протокол Интернета (TCP/IP)" и нажмите кнопку "Свойства". Далее нажмите "Дополнительно" и перейдите на вкладку WINS, где вы сможете включить или отключить NetBIOS через TCP/IP. Изменения вступают в силу немедленно, без перезагрузки системы.
С этого момента будем называть компьютер с присоединёнными дисками и другими общими ресурсами "клиентом", а предоставляющий такие ресурсы - "сервером". Также будем называть "NetBIOS через TCP/IP" сокращением "NBT".
Если у клиента NBT включён, он всегда будет пробовать подсоединиться одновременно к портам 139 и 445 сервера. Если с порта 445 получен ответ, то далее текущий SMB-сеанс будет использовать только порт 445, а на порт 139 будет отправлен RST. Если с порта 445 ответа нет, то SMB-сеанс будет использовать порт 139 (при условии получения с него ответа). Если ответ не получен ни от одного из портов, попытка открыть SMB-сеанс считается полностью неудачной.
Если у клиента NBT отключен, он всегда будет пробовать подсоединиться только к порту 445 сервера. Если ответ получен, сеанс считается открытым и продолжит работать с портом 445. Если ответ не получен, попытка открыть SMB-сеанс считается полностью неудачной. Это справедливо, если сервер работает под Windows NT 4.0, к примеру.
Если у сервера NBT включён, он слушает UDP-порты 137-138 и TCP-порты 139/445. Если же у сервера NBT отключен, он слушает только TCP-порт 445.
Анонимные сеансы (null sessions)
В случае с Windows NT 4.0 анонимные сеансы всегда использовали порт 139. Утилита вроде winfo может дать много информации относительно NT 4.0, но как обстоит дело с Windows 2000? Ответ весьма прост - всё работает согласно приведённому выше описанию. Итак: если запустить winfo под Windows 2000 с включённым NBT, всё будет нормально работать, независимо от целевой системы. Если для SMB требуется никогда не использовать другие порты, кроме 445, тогда отключите NBT.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 07:14
Вот у нас точно такая проблема, но запретом 445 порта она не решилась, может еще советы есть как справиться с этим?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 09:12
После блокировки NETBIOS вообще работает? Может на сервере/клиенте оключен NBT? Тогда он слушает только 445 порт, который у тебя заблокирован...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
