Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: DGS-3100: Policing
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 11:43
Подскажите как настроить полисинг на 3100? Получается настроить только входящий (ingress), где настроить исходящий(egress) не могу найти.
Boot PROM Version   : 1.0.0.04
Firmware Version    : 2.00.29
Hardware Version    : 00.01.01
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100: Policing
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 17:26
Egress - это тотже Ingress только на uplink порту.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 20:04
Наверно я не правильно сформулировал вопрос)
Точнее говоря:
На сайте сказано, что 3100 умеет резать траффик:
Управление полосой пропускания
- На основе порта (входящее, с шагом до 3500 кбит/с; исходящее, с шагом 64 кбит/с)
Вот могли бы привести соответствующие команды? Я в документации не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 08:24
сonfig bandwidth
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 10:39
И лучше использовать прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 20:17
svsh1990 писал(а):
сonfig bandwidth
Я нашел там только config rate_limit
сonfig bandwidth команды нет такой :cry:
Или она появилась в той прошивке, которую мне выслали?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 08:07
не знаю, но обновить в любом случае стоит, и посмотреть в доке пример настройки. может и rate-limit команда. в разных сериях синтаксис может меняться. к сожалению этого не избежать.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 09:26
Обновите, пожалуйста, прошивку на ту, что Вам прислали. Далее воспользуйтесь командой:
config bandwidth_control <port> rx_rate <rate> tx_rate <rate>
либо через WebUI: QoS -> Bandwidth control
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 12:43
Спасибо, теперь появилось.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
