Текущее время: Чт июл 02, 2026 13:36
 Заголовок сообщения: igmp snooping des-3010g
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 21:41
Boot PROM Version : Build 1.01.009
Firmware Version : Build 4.30.B07
Hardware Version : A2
Сама проблема - не работает igmp snooping при его включении. На 9 порту стоит комп-роутер с интеловской гигабитной картой с вланами. На нем FreeBSD c igmpproxy. На 2 порт приходит мультикастовый трафик от провайдера. Если включить igmp snooping во время просмотра изображение останавливается примерно через 30 секунд - видимо допроигрывает из буфера. Если сначала включить igmp snooping, а потом кликнуть на воспроизведение IPTV канала - то тормозит секунд 30, разворачивает черный экран и ничего не показывает.
Шаманил с настройками и с поиском на форуме - не помогло.
 sh vlan
VID             : 1          VLAN Name       : default
VLAN Type       : static
Member ports    :
Static ports    :
Tagged ports    :
Untagged ports  :
VID             : 2          VLAN Name       : 2
VLAN Type       : static
Member ports    : 1,9
Static ports    : 1,9
Tagged ports    : 9
Untagged ports  : 1
VID             : 3          VLAN Name       : 3
VLAN Type       : static
Member ports    : 2,9
Static ports    : 2,9
Tagged ports    : 9
Untagged ports  : 2
VID             : 4          VLAN Name       : 4
VLAN Type       : static
Member ports    : 3,5-9
Static ports    : 3,5-9
Tagged ports    : 9
Untagged ports  : 3,5-8
show igmp_snooping
Total Entries  : 4
 VLAN  Name                 : 3
 Query Interval             : 125
 Max Response Time          : 10
 Robustness Value           : 2
 Last Member Query Interval : 1
 Host Timeout               : 260
 Route Timeout              : 260
 Leave Timer                : 2
 Querier State              : Disabled
 Querier Router Behavior    : Non-Querier
 State                      : Enabled
 Multicast fast leave       : Disabled
 VLAN  Name                 : 4
 Robustness Value           : 4
 Last Member Query Interval : 3
 Host Timeout               : 260
 Route Timeout              : 260
 Leave Timer                : 2
 State                      : Enabled
show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
 VLAN Name      : 3
 Multicast group: 239.0.1.43
 MAC address    : 01-00-5E-00-01-2B
 Reports        : 16
 Port Member    : 9
 VLAN Name      : 3
 Multicast group: 239.192.152.143
 MAC address    : 01-00-5E-40-98-8F
 Reports        : 2
 Port Member    : 2
 VLAN Name      : 3
 Multicast group: 239.255.255.250
 MAC address    : 01-00-5E-7F-FF-FA
 Reports        : 1
 Port Member    : 2
 VLAN Name      : 4
 Reports        : 19
 Port Member    : 3
 Total Entries : 4
show router_ports
Command: show router_ports
 VLAN Name          : default
 Static router port :
 Dynamic router port:
 Forbidden Router Port:
 VLAN Name          : 2
 VLAN Name          : 3
 Dynamic router port: 2
 VLAN Name          : 4
 Dynamic router port: 9
 Total Entries: 4
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 22:41
Попробуйте включить IGMP Snooping Querier в нужных VLAN-ах.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 15:08
То же самое - даже не вид с боку.
 VLAN Name      : 3
 MAC address    : 01-00-5E-00-01-04
 Reports        : 8
 Port Member    : 9
 VLAN Name      : 3
 Reports        : 3
 Port Member    : 9
 VLAN Name      : 3
 MAC address    : 01-00-5E-00-00-02
 Reports        : 39
 Port Member    : 2
 VLAN Name      : 4
 Reports        : 3
 Port Member    : 3
 Total Entries : 4
show router_ports
 VLAN Name          : default
 VLAN Name          : 2
 VLAN Name          : 3
 VLAN Name          : 4
show igmp_snooping
 IGMP Snooping Global State : Enabled
 Multicast router Only      : Disabled
 VLAN  Name                 : default
 Host Timeout               : 260
 Route Timeout              : 260
 Leave Timer                : 2
 State                      : Disabled
 VLAN  Name                 : 2
 Host Timeout               : 260
 Route Timeout              : 260
 Leave Timer                : 2
 State                      : Disabled
 VLAN  Name                 : 3
 Host Timeout               : 260
 Route Timeout              : 260
 Leave Timer                : 2
 Querier State              : Enabled
 State                      : Enabled
 VLAN  Name                 : 4
 Host Timeout               : 260
 Route Timeout              : 260
 Leave Timer                : 2
 State                      : Enabled
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 15:51
так везде же Non-Querier :-/
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 23:05
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 00:55
Вопщем - igmp snooping не работает ни под каким соусом.
Словил артефакт. Смотрим канал по IP-TV . Включаем igmp snooping - настройки вланов (см. ниже). Поток данных прерывается. Выключаем - поток данных появляется.
Т.е. igmp snooping работает на всех вланах не зависимо от настроек. Предотвращая рассылку на все порты.
DES-3010G:4#show igmp_snooping
 IGMP Snooping Global State : Disabled
 VLAN  Name                 : default
 Host Timeout               : 260
 Route Timeout              : 260
 Leave Timer                : 2
 State                      : Disabled
 VLAN  Name                 : 2
 Host Timeout               : 260
 Route Timeout              : 260
 Leave Timer                : 2
 State                      : Disabled
 VLAN  Name                 : 3
 Host Timeout               : 260
 Route Timeout              : 260
 Leave Timer                : 2
 State                      : Disabled
 VLAN  Name                 : 4
 Host Timeout               : 260
 Route Timeout              : 260
 Leave Timer                : 2
 State                      : Disabled
Total Entries: 4
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 22:03
Что делать с артефактом?
Т.е. igmp snooping работает - подразумевается, что при "State : Disabled " на вланах мультикаст трафик не пропускает. Хотя должен пропускать, если как igmp snooping выключен совсем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 00:52
по идее, не должен пропускать, если МультикастФильтеринг включен =)
а мы так и не увидели работающий Querier... :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 12:24
igmp_snooping на пропуск мультикаста никак не влияет. Влияет, как правильно заметили multicast filtering_mode, который конфигурируется командой config multicast filtering_mode
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 23:16
Chupaka
DES-3010G:4#show multicast filtering_mode
Command: show multicast filtering_mode
Multicase Filter Mode : forward_unregistered_groups
Такая настройка была выставлена стразу при первой настройке. Где-то года два назад.
Alexandr Zaitsev
Боюсь, что влияет. И при включении igmp_snooping блокирует мультикаст при любых настройках. :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 09:55
ПРиведите конфиг с коммутатора и детальную схему что куда подключено, с номерами портов и виланов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 17:23
Вопщем отловил баг -
Смысл бага в том, что traffic control на multicast работает только при включении igmp snooping. Что вызывало продолжение проигрывания на некоторое время.
Более подробнее расписано в привате.
А так вроде заработало.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 22:13
Еще вопрос : зачем включается детектирование loopback при включении igmp?
т.е. свитч начинает рассылать такой пакет:
Ethernet II, Src: D-Link_xx:xx:xx (00:1c:f0:xx:xx:xx), Dst: Ethernet-Configuration-Test-protocol-(Loopback) (cf:00:00:00:00:00)
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 09:38
Это две не взаимосвязанные функции.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 02:30
Bigarov Ruslan
Это я понимаю, что разные функции - но от wireshark ловит эти пакеты, при включении igmp, даже на порту ( номер 4 - см. конфиг у Alexandr Zaitsev ) не находящимся ни в одном влане и выключенном мирроринге.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
