Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:56
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 09:36
Доброго дня.
После перепрошивки свитча прошивкой 3.00.28(была 3.00.13)
в настройках влан пропала настройка таблицы Port VID Setting.
Выпадающего списка переключения между VID Table и Port Vid нету.
У в статусе таблица видна.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 11:23
Соответственно, PVID порта устанавливается равным VID, в который он входит, как Untag
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 14:07
А как же быть если порт входит и в другие вланы? Или что-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 15:45
Как Tag порт может войти в несколько VLAN, как Untag только в один.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 16:05
Тогда как мне подключить этот свитч к следующей схеме.
Есть 4 пользовательские вланы, 1влан интернет шлюз, 1влан сервер базы данных, 1 влан для управления, 1влан voip.
Свитч 1226g соединен с 1250g, магистральные порты на обоих свитчах тэгированы во всех вланах.
пользовательские порты,как Untag своего влана и Untag влана доступного им сервиса(инет,бд,voip), Port Vid при этом соответствует группе к которой относиться клиент.
Пытаюсь подключить еще один 1226(3.00.28) к схеме, ставлю на нем на магистральном порту все 8 влан тэгированные и на работающем свитче на одном из портов ставлю 8 влан тэгированные. все остальные порты для теста Untag разных влан.
после подключения магистальных портов, свитч захлебывается трафиком.
Так понимаю получается петля.
[/img]
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 09:46
Вот чтоб не было петель лучше сначала нарисовать схему с портами подключения и примечаниями по карте VLAN-ов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 11:09
Мне нужно понять, как я в новой прошивке могу пользователю определенного влана дать доступ к сервисам, которые имеют свои номера вланов?
Сейчас на новом свитче порт видит только пользователей своего влана.
Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 15:44
Если нужно дать доступ к сразу нескольким сервисам, то это нужно делать не через 802.1q, а через Traffic Segmentation или L3 коммутатор разруливать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 17:05
Так почему у меня на прошивке 3.00.13 свитч работает по описанной выше схеме. а в новой этого невозможно, стандарт 802.1q поменялся вместе с прошивкой?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 17:08
В последних версиях прошивки убрали Port Based VLAN.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 10:34
А в каких версиях прошивок оставался Port Based VLAN?
Можно мне ее?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 10:38
Прошивки запрашиваются в соответствующем топике.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 22:24
То что Вы описываете это не стандарт 802.1q а фирменное расширение стандарта которые в наших управляемы свитчах называется Assymetric VLAN. Это устройство никогда его не поддерживало. То о чём Вы говорите это лазейка в интерфейсе, причём этот режим не во всех случаях работал корректно. Поэтому в новой прошивке мы это убрали. Как раз 3.00.13 последняя прошивка с этой особенностью.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
