Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:16
 Заголовок сообщения: Коммутаторы для кольца
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 12:17
Посоветуйте коммутаторы для объединения сети в кольцо, сейчас везде стоят DES-3028 и соответственно звезда. Поменьше портов... чтоб они только объединяли резервные линии... между DES-3028. Также интересует аналог DES-3028, но чтоб портов поменьше было ~8~10, как-то обещали к этому времени.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 14:27
любые свичи поддерживающие STP можно связать в кольцо ... правда если Вам нужно аппаратное стекирование, то первое что приходит в голову - DGS-3627, но цена решения уже совсем другая
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 17:57
1.Spanning Tree - есть в DES-3028, как там можно реализовать? Как в работе на этих коммутаторах? Косяки?
2.Интересует ещё аппаратное.
Последний раз редактировалось lioncub Вт июл 21, 2009 18:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 18:30
настроить и включить STP - собсно все ...
присмотритесь к DGS-36хх - они это точно умеют
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 19:07
Наверное так и сделаю...
MSTP на DES-3028 - подводные камни?
Последний раз редактировалось lioncub Вт июл 21, 2009 19:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 19:21
честно говоря вопросом MSTP никогда плотно не интересовался за ненадобностью оного в моей сети ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 09:43
Единственный момент что при настройке MSTP равно как и RSTP нужно отключать ingress_checking на магистральных портах. По поводу модели на меньшее кол-во портов будет в сентябре-октябре модель DES-3200-10.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 15:38
1. Отключать Ingress Check - это при включенном GVRP?
2. Еще интересует как уменьшить время определения с резервного канала на основной?
т.е. собрал как в faq 1 пример:
Конфигурация 1 коммутатора:
config vlan default delete 1-20
create vlan v2 tag 2
config vlan v2 add untagged 1-12
enable stp
config stp version mstp
config stp mst_config_id name abc
config stp mst_config_id revision_level 1
create stp instance_id 2
config stp instance_id 2 add_vlan 2
config stp priority 4096 instance_id 2
config stp mst_ports 1 instance_id 2 priority 96
config stp ports 3-12 edge true
Конфигурация 2 коммутатора:
enable stp
Объединил 1 и 2 порты между коммутаторами.
На 1 в 10 порту клиент ip 192.168.1.70 на 2 в 10 порту сервер ip 192.168.1.1.
Запускаю пинг, все хорошо.
Вынимаю кабель с первого порта:
$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.259 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.295 ms
- пауза в 5-30 сек.
Втыкаю кабель:
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.280 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=52 ttl=64 time=0.278 ms
- пауза в 30 сек.
3. Сколько коммутаторов максимум может быть между крайними точками в дереве MSTP?
4. Приблизительная стоимость DES-3200-10?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 09:48
1. Нет, глобально включать GVRP не нужно.
2. Как можно больше настроить ручками и поиграться таймерами.
3. Крайние точки в кольце??? Вы какую схему хотите реализовать?
4. На сайте есть раздел "Рекомендованные цены"
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:26
1. Т.е. выключить Ingress Check при глобально отключенном GVRP?
2. Понял, будем играться.
3. Схема с резервированием и распределенной нагрузкой по вланам.
4. Спасибо, почитаю.
5. Работает ли MSTP c GVRP (не создавая сами виланы на коммутаторе)?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 15:39
1. Да.
5. Если Вы хотите быструю сходимость, то лучше использовать статические VLAN или статик + VLAN Trunking
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 19:54
3. Сколько коммутаторов максимум может быть между крайними точками в дереве MSTP? (STP/RSTP)
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 19:32
Есть ли примеры настройки VLAN Trunking на коммутаторах dlink?
DGS-3627G
DGS-3120, DGS-3120-24SC
DGS-3100
DGS-1210-28/ME, DGS-1210-10P
History: DAS-3216/48, DWL-7700AP, DGS-1248T, DES-3526, DES-3028...
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 00:10
Вы в тесте ingress_checking выключали? GVRP и ingress_checking не очень зависимые друг от друга вещи. По стандарту с умолчальными значениями таймеров максимальное кол-во устройств в кольце - 38 и есть ограничение по max_hops - 40. Но максимальным рекомендованным значением является 20, а максимально комфортным 10-15. VLAN_trunking настраивается просто двумя командами enable vlan_trunk, config vlan_trunk ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
