Текущее время: Вс окт 04, 2026 23:25
 Заголовок сообщения: Dir 615 новая бета 2.27b7beta06
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 22:08
Прошил, потестил на IPTV по WIFI, понял, что нихрена не поправлено, как затыкалось на предыдущей бете, так и затыкается, прошил обратно 2.26. Плохо, что изменения не оглашаются, может данной проблемой и не занимались в данной бэте, а я парься туда-сюда из пустого в порожнее переливать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 04:56
Да, проблема с iptv по прежнему актуальна. Но все таки 2.27b работает постабильнее 2.26, по крайней мере pptp реже обрывается.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 07:35
У меня до недавнего времени обрывов на 2.26 не было. Но видимо в связи с увеличением скорости vpn канала и пропачиванием винды на увеличение количества соединений стал коммутатор подвисать где-то раз в двое суток. Видимо надо на торренте кол-во соединений убавить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 16:23
поставил. тестирую
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 14:48
В этой прошивки исправлена проблема с DNS
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 17:33
возникла такая проблема, роутер перезагружается каждую минуту, иногда даже меньше, причем не зависит от вида подключения и вообще, подключено ли. сидел на предыдущей прошивке, перепрошился на эту, но ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 13:02
на этой прошивке РРТР соединение зависает каждые 2-3 часа! вернулся на 2.26 - все снова нормализовалось
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 17:21
Подробнее, при каких обстоятельствах? использовали wi-fi? какие настройки были выполнены?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:05
Доброе время суток!
Обновил прошивку с 2.26 до 2.27 бета 6.
Соединение РУС РРТР. Перед прошивкой делал сброс и после, настройки в ручную забивал.
Заметил следующий глюк, пропадает интернет через 1,5 часа коннекта, и при том соединение висит не сбрасывается. Может висеть часами. пока мануально не переконнектишь. На прошивке 2.26 такого не было.
В логе нашел:
The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
Как можно исправить???
DSL-2540U
DIR-615
DWA-110
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:19
А я остался на 26-й. Вылечил обрывы РРТР следующим образом. Пропинговал по имени ВПН сервер провайдера , срисовал айпишник, затем в настройках подключения выбрал не "РРТР Раша дуал акцесс" А просто "рртр" прописал циферный айпишник, и всёё... обрывы исчезли. Только вот Вафля периодически или тупит или отваливается... Использую только веб и фтп... Суппорт, чо делать то?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 08:13
АУ!
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 09:13
не вариант. у нас пул впн-серверов и если прописать в настройках только один - не факт что на нем постоянно будут свободные "слоты" для подключения.
кстати вариант интересный. сегодня протестю
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 09:14
АУУ!!! Суппорт!!! Чо с вафлей делать??? ТУППИТ, пока не перезагрузишь...
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:58
подробностей, но досих пор их не увидел. Я увы не телепат чтоб дать совсет при отсуствии деталей.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 15:55
Каких ты подробностей ждёшь? я говорю пропадает соединение по вайфай. перестаёт отвечать на пинги. до перезагрузки. В чем проблема?
Ты не телепат, ты служба поддержки, будь так добр, не откажи в любезности, пошевелись и ответь на мои вопросы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172
