Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:34
 Заголовок сообщения: Ограничение доступа в интернет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 14:21
С помощью какого роутера можно ограничить доступ в интернет,прописав адресс в самом роутере?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 14:28
75% вопроса осталось у вас в голове :lol:
Во всех роутерах есть фильтрация по IP ( это я пытаюсь угадать вопрос).
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 15:08
У меня есть роутер dsl 2500u и в нем нет такой возможности,хотя есть такая функция при входе в интерфейс роутера.Конкретно мне надо запретить доступ на определенный сайт например на одноклассники.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 22:08
Под рукой оказался мануал от dsl-2640u.
Там есть URL Filter, где можно прописать адреса сайтов. А так же неплохой IP фильтр, где указывается адрес источника и адрес назначения и направление фильтрации.
Если не ошибаюсь, то от 2500 он отличается наличием wi-fi и четырьмя lan-портами а в остальном идентичен. Возможно.
- это для безопасности, управление роутером с единственного адреса.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 11:38
В режиме роутера будет пункт для фильтрации со словечком "inbound" . Т.к. там наверно по IP - IP одноклассников (их несколько будет) можно узнать в консоли командой nslookup odnoklassniki.ru
Для гарантии проверь и nslookup www.odnoklassniki.ru
Могут быть другие IP. Но боюсь, т.к. их гоняешь не только ты, то они IP меняют периодически.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 16:15
В DSL-2500U/BRU/D такая возможность есть. Обновите прошивку модема до текущей версии, настройте WAN-интерфейс в режиме маршрутизатора. После чего зайдите в раздел Security > IP FIltering > Outgoing, нажмите кнопку Add. Переключите радиокнопку на URL String и введите адрес блокируемого сайта.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 20:02
Всем спасибо за ответы буду тестить) :D
При попытке прошить модем новой прошивкой,выходит сообщение Please enter a valid filename. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 12:22
Все разобрался с прошивкой, но проблема осталось.ЧТо предлагал сотрудник Длинка непомогло,так как нет такой кнопки выбора урл адреса модем у меня оказался 2520 U.Думаю не принципиально отличен от 2500 U
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 15:13
так нет решения?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 18:16
так нет решения?
Увы если у тебя 2520U, то там этого нет - URL фильтр. Вот если BRU - тогда да. Эта такая штука - BRU :lol: Но можно через консоль Винды выполнить nslookup odnoklassniki.ru , узнать IP ( их будет несколько) и закрыть по фильтру IP. Правда там всего 32 места - т.е. закрыть можно около десяти "гадюшников"...
