Текущее время: Вс ноя 08, 2026 21:41
 Заголовок сообщения: DIR-100 Произвольный сброс
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 18:29
Здравствуйте
Такая проблема возникла после обновления компа, материнка, проц, память вобщем почти всё. Вдруг внезапно стал на несколько секунд пропадать сет. адаптер из системы, тут же сообщение кабель не подключен, если в это время подключен интернет то и его соединение разрывается. Потом (5 сек) всё находится, подключается. Я сначала на материнку грешил, обновил биос, драйвера и не помогло :(
Потом случайно заметил что в те моменты когда пропадает сеть, роутер ведёт себя также как при сбросе кнопкой RESET, индикаторы входов гаснут. Попробовал включить кабель напрямую к компу и больше суток ни одного сброса не было. Проверил питание роутера, сбросил в заводские настройки, обновил прошивку до dir100_v202_en_b10. И ни чего не изменилось :( Также произвольно сбрасывается с периодичностью примерно 1 час.
Может с настройками что то не то ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 18:43
Точно то же самое и у меня, только частота в 2 часа.
Хотелось бы услышать комментарии сотрудников D-Link.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 14:11
Обновите прошивку до 2.03
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 22:48
Бету-версию прошивки не ставил. Проблему удалось решить half-assed способом - отключением "MULTICAST STREAMS" в "Advanced Network Settings".
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 06:26
A-A-S
Вы с ответом не поспешили ? Точно помогло ? У меня эта опция была откл. по дефолту, я ж сбрасывал его перед прошивкой в заводские настройки.
Sergey
Вы эту прошивку имели ввиду ?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/F ... 3ENB01.bin
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 06:46
Пока обхожусь DES-1008D. Хорошая штука =) Без прибамбасов.
Могу кэшно ошибаться, но по моему у DIR-100 проблема с тем что называют DHCP.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 08:20
M a S t a k писал(а):
A-A-S
Конкретно мне, с dir-100 b1 помогло, при включении мультикаста опять идут перезагрузки ):
