Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:02
 Заголовок сообщения: DynDNS на DFL-210
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 19:11
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как заставить DFL-210 опубликовывать IP-адрес, получаемый VPN-клиентом на DynDNS?
Объект DynDNS заведен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 09:36
Misc clients-DynDNS
Далее проверяйте по логам, публикует или какие ошибки
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:43
Ничего не публикует, и в логах ничего нет.
А если в системе к примеру, настроено 2 PPTP клиента и 1 PPPoE, все динамические, то IP какого из них устройство будет публиковать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 11:36
Думаю, DFL не будет задумываться - просто дернет DynDNS по активному маршруту.
Тема нескольких адресов и их регистрации на DynDNS уже недавно поднималась и к сожалению решения нормального нет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 12:21
Хорошо, но сейчас DFL никакой IP не публикует на DynDNS, в логах никаких ошибок нет. Как еще можно проверить?
DDNS провайдер - DLinkDDNS.com
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 14:07
в логах всегда есть сообщения при неудачной попытки спользования dyndns. Проверяйте настройки клиента.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 15:06
Настройки клиента DDNS:
Тип - D-Link DynDNS
Далее - префикс, логин и пароль.
Настройки клиента PPTP:
Имя, remote endpoint вида dns:test.org, remote network - <none>, логин, пароль.
Захожу на http://www.dlinkddns.com, логин, пароль. Последнее обновление - месяц назад, когда заводил аккаунт.
Запись показаний:
По поиску текста dyn - ничего нет, по поиску уровень сложности : ошибка - тоже ничего.
Что не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 19:02
Выяснилось следующее:
PPPoE клиент нормально обновляет свой IP на DynDNS, PPTP - не обновляет. Каких - либо сообщений в лог об успешном/ошибочном обновлении IP на DynDNS я не нашел.
Вопрос: у кого-нибудь работает обновление PPTP клиента на DynDNS? Приведите пожалуйста пример сообщения в лог о успешном/ошибочном обновлении IP на DynDNS для DFL-210.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 14:04
Сам дома использую DFL-210 c pptp подключением, при этом использую dyndns сервис+PPTP сервер для доступа в домашнюю сеть, т.к. внешний IP динамический. Прошивка последняя с FTP, и все работает, как я говорил, смотрите настройку dyndns в DFL , у убедитесь чт оу вас в dyndns не не включен wilcard это иногда приводит к похожим проблемам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
