Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:49
 Заголовок сообщения: DFL и PPTPServer: NAT или Allow
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 12:05
Ситуация следующая. Есть DFL-210 (тоже самое проверял и на DFL-800). Настройки lan:
lan_ip: 192.168.0.1
lannet: 192.168.0.0/24
Добавлен PPTPServer на wan. Все настроено, работает.
Вопрос в следующем: когда Inner IP address (параметр PPTPServer) совпадает с lan_ip (192.168.0.1), то почему не работает правило:
allow_all Allow PPTPServer vpn_ippool lan lannet all_tcpudpicmp ?
Приходится вместо Allow указывать NAT. Тогда все работает.
И наоборот: когда Inner IP address (параметр PPTPServer) не совпадает с lan_ip (например равен 192.168.100.1, vpn_ippool = 192.168.100.100 - 192.168.100.110), то почему на этот раз Allow все пропускает? Это глюк или все так и должно работать? Разъясните пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 12:57
Читайте внимательнее FAQ
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
шаг 13.
В двух словах: когда сети одинаковые должен быть натроен ARP. когда разные - все находится через шлюз по умолчанию
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 13:12
Спасибо. Поставил галочку Always select ALL interfaces, including new ones и заработало правило Allow для одинаковых сетей.
