Текущее время: Пт сен 25, 2026 22:18
 Заголовок сообщения: DES-3028 и нулевые IP.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 09:24
В краце объясню ситуацию. Дело в том что до прошивки из второй серии использовали 1.03-B15, в прошивках второй серии, тоесть 2.хх-Bxx.had встречалась и достаточно часто проблема то что после заливки прошивки присваивался нулевой ip и маска, тоесть
IP Address : 0.0.0.0 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 0.0.0.0
Сейчас заливаем удалённо прошивку серии 2.30.B05, в ней всё намного лучше, но в 1 из 20 удалённо прошитых коммутаторах вылезла тоже такая фигня:
Device Type : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 00-1C-F0-10-FD-A8
VLAN Name : default
Default Gateway : 10.242.0.254
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.30.B05
Hardware Version : A1
Радует одно, что всётаки этот коммутатор поднялся через минут 20
и что когда смотришь:
DES-3028:4#show ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address : 10.242.1.53 (MANUAL)
Subnet Mask : 255.255.0.0
VLAN Name : default
Admin. State : Enabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 27-28
DHCP Option12 State : Disabled
DHCP Option12 Host Name :
Total Entries : 1
он показывает нормальный IPшник, что на много лучше чем раньше - но серовно это не правильно.
После второй перезагрузки ip становится нормальным и коммутатор сразу начинает работать, или после ребута по питанию.
Спасиб что стремитесь к лучшему, но вот этот небольшой косячек желательно подправить, а то у нас подлежат перепрошивки ещё коммутаторов так примерно 1500 штук и бегать по городу нету желания если коммутатор не загрузится после обновления фирвары.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:01
Это интересно. Раньше на старых прошивках часто наблюдали такую картину, что после ребута (чаще по питанию) коммутатор по sh sw показывает IP 10.90.90.90 и Link Down, а по sh ipif выводит верный IP. В прошивках 2.** такого уже не наблюдалось и про проблему забыл. А вчера достаю новый коммутатор из коробки, прошиваю на 2.10B11, перегружаю - а он показывает IP 0.0.0.0. Странно, подумал. reset sys сделал, конфиг влил - все ок. В оптическую цепочку вставил коммутатор - оптика загорается на 5 секунд и тухнет. И потом ни в какую заводиться не хочет. Модуль меняю - та же картина. Заменил коммутатор, опять новый модуль поставил - все заработало. Первый раз наблюдаю такое поведение и IP 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:28
Вообщето такая фигня наблюдается на прошивках:
2.10B07
2.10B10
2.10B11
2.20B07
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 08:11
А Вы перепрошиваете прошивку в первый имидж? При этом второй имидж есть?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 08:55
Заливал прошивку во второй имидж, при этом была стандартная 1.00-В32 в первом имидже (новые коммутаторы) - появлялись "нулевики", сейчас последние прошивал удалённо заливаю и в первый и во второй, в основном получается в тот в котором конфиг залит и более новая фирвара, а не стандартный 1.00-В32. Уже 70 штук прошил 2.30-В05 -- всё миштяк, очень радует этот факт, предыдущие все - так не радовали :).
Но охото коментов, может я чёт не правильно делал?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 08:55
Рад слышать! Возможно что это как раз из-за прошивки вторым имиджем, поскольку в этой серии есть функция dual config. Попробуйте после перепрошивки до reboot вводить команду save.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 12:48
Ещё вопросик, а часто бывают ситуации когда после проблем допустим с питанием - коммутатор рестартовал с другим имиджем?
И вообще такое может быть? Если может, то будем уже сами решать.
Объясню зачем это - с дефалтной прошивкой (1.00-B32) коммутаторы работать отказываются, а скрипт который меняет прошивку может не залить фирвару и подгрузить как раз дефалтный, так что приходится заливать фирвару в имидж уже с более свежей фирварой, у нас это второй имидж.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 15:28
Скажем так неисключено, поэтому лечше иметь два одинаковых image.
Бигаров Руслан.
