Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:10
 Заголовок сообщения: проблема коннекта на дир-300
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 18:26
Много играю в квейк поэтому для меня очень актуальна эта проблема.
поставил вай-фай, с диска запустилась программа по которой в течении 10 минут все автоматически заработало - интернет есть! но есть небольшая проблема, немогу зайти ни на один игровой сервер, пишет ожидание соединения с сервером... :( знаю что надо сделать толи порт форвардинг толи еще чтото, но проблема заключается в том, что в квейке более 2000 серверв и чисто фезически я их всех по одному не добавлю, ведь айпи у них у всех разные! можна ли както открыть сразу доступ ко всем портам , может где галочку просто поставить? помогите пожалуйста! :wink:
подключение таково: дсл модем - вайфвй роутер - комп. все айпи и днс выдаются провайдером автоматически.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 07:34
Меню расширенные настройки - Enable DMZ
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 12:18
это то о чем вы сказали?
DMZ HOST
The DMZ(Demilitarized Zone)option provides you with an option to set a single computer on your network outside of the router.If you have a computer that cannot run Internet applications successfully from behind the router,then you can place the computer into the DMZ for unrestricted Internet access.
Enable DMZ Host : yes
DMZ IP Address : 192.168.0.100
такой вариант не помог, все еще не заходит на сервера :?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 13:35
Вариант первый:
Задать машине статический адрес из диапазона роутера и указать этот адрес в настройках DMZ на роутере
Второй:
Задать машине статический адрес из диапазона роутера и настроить Port Forwarding пробросив соотв порты для адреса машины,которые использует та или иная игра.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 17:36
как только прописываю статический айпи, проподает интернет!
айпи которые пробовал: 192.168.0.2 192.168.10.15 192.168.0.101
маска 255.255.255.0
гетвей 192.168.0.1
ДНС 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 12:43
Обновите прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_96mg.bin
при указании статических адресов на ПК указывайте ДНС провайдера
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 01:02
а что мне делать с этим фаилом .бин? как его открыть или куда перемемтить?
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 09:01
нужно зайти в меню maintaince - firmware update - browse и указывайте тот самый файл bin
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 15:16
огромное вам спасибо, перепрошил и все пошло! даже ничего дополнительного менять или прописывать не пришлось :wink:
