Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 21:56
А тип авторизации пользователей какой?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:32
Без авторизации.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 15:04
А вот такая ситуация:
на 3612 созданы интерфейсы и виланы:
dhcp2 - 10.11.11.254/24
dhcp3 - 10.12.12.254/24
main - 10.1.2.254/24
3612 - IP 10.1.2.254
3526 - IP 10.1.2.253
В 9 порт коммутатора 3612 воткнут DHCP сервер. В 12 порт коммутатора 3612 воткнут свитч 3526.
Виланы прокинуты на 3526. Порты 1-5 - vlan dhcp2, порты 6-10 - vlan dhcp3.
Я втыкаю абонента в соответствующий порт. В dhcpd.conf пишу
match if binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4))="10.1.2.253"
то получаю айпишник в зависимости от порта, в который воткнут абонент (либо 10.11.11.0/24 либо 10.12.12.0/24 соответственно).
Вопрос: можно ли БЕЗ opt 82 реализовать такую схему - я знаю, что в данном порту коммутатора я делаю такой то вилан. Втыкаю туда абонента и он послывает DHCP - запрос. Этот запрос идет по вилану dhcp2, например. Могу ли я в в dhcpd.conf анализировать этот запрос по IP интерфейса вилана dhcp2, а не по IP свитча??
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 16:07
не думаю, что такого рода информация передаётся в DHCP-запросе... только выходной интерфейс Агента, но он неинтересен...
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 16:08
Не могу понять. Вы хотите использовать Option 82 без Relay?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 16:48
нет конечно
почитайте про протокол dhcp
насколько я помню влан выдается только через опцию 82
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 17:47
Нет, я не хочу использовать Opt 82 вообще!
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 14:38
позвольте вопрос: если не хотите - зачем используете?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 16:17
А где я использую??
Я наоборот пытаюсь без нее. Просто тестирую схему vlan per user. В конкретном порту у меня конкретный вилан. Я знаю это заранее. И хочу выдать динамечиски айпишник, абоненту, который подключен в этот порт.
Вот теперь зашел в тупик - не знаю как написать dhcpd.conf. Пообщался сегодня с Деминым Иваном. Выяснили, что можно реализовать мою схему 2-мя способами:
1. используя dhcp_local_relay
2. не используюя ни dhcp_local_relay ни dhcp_relay
В первом случае нужно включить dhcp_local_relay на конкретный вилан, и при запросе в DHCP пакет добавится opt82. Меня же интересует второй способ. Проверил - DHCP запрос проходит по всей схеме....но не знаю, что нужно прописывать в dhcpd.conf...как анализировать запрос? На NAG вычитал, что такое возможно, правда никаких живых примеров не нашел((
вот тут я создал тему, в ней схема подключения
viewtopic.php?t=105492&start=0
Помогите плз!
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:41
во 2-м случае на каждый VLAN Вам понадобится сеть с маской не /30, а /29 (зачем при влан-на-юзера маска /24 для меня загадка), т.к. Вашему DHCP нужен будет адрес на котором слушать и с которого отвечать и конфиг сервера будет стандартным, без использования разбора пакетов ... при использовании relay адрес для DHCP в клиентской сети не нужен, т.е. Вы сможете выдавать сеть /30 без проблем, т.к. запросы DHCP сервер будет получать от свичей, а не от абонентов напрямую, но тогда запрос надо будет разбирать чтобы выловить адрес свича + номер порта (пример конфига я и тут и на наге уже выкладывал) ... а как же VLAN? а он Вам не нужен! потому что:
т.е. зная адрес свича и номер порта с которого пришел запрос Вы спокойно выдадите необходимые параметры ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:56
Спасибо большое. Разобрался вчера. Все работает)
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 13:05
если не сложно - отпишитесь что да как, вдруг кто поиском набредет на тему, хоть решение узнает ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 13:17
Не сложно, конечно!
Схема подключения: Роутер 3612. В 9 порт этого роутера подключен DHCP сервер, из 12 порта уходит линк в 25 порт свитча 3526, из 26 порта свитча 3526 уходит линк в 28 порт свитча 3028. На 3612 созданы виланы и интерфейсы:
dhcp4 - 10.13.13.254/24
dhcp5 - 10.14.14.254/24
На свитч 3526 прокинуты виланы main, dhcp2, dhcp3, dhcp4. На свитч 3028 прокинуты виланы main, dhcp5.
IP роутера 3612 - 10.1.2.254
IP свитча 3526 - 10.1.2.253
IP свичта 3028 - 10.1.2.252
IP DHCP - сервера - 10.1.2.30
Для реализации схемы нужно на всех свитчах опции dhcp_relay и dhcp_local_relay поставить в режим disable. А на роутере 3612 включить dhcp_relay. При этом, для всех интерфейсов на роутере 3612 нужно сделать:
Код
config dhcp_relay add ipif имя_интерфейса 10.1.2.30
Приведу вывод основных команд:
Роутер 3612:
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN Type       : Static     Advertisement : Enabled
Member Ports    :
Static Ports    :
Current Tagged Ports  :
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports       :
VID             : 2          VLAN Name     : dhcp
VLAN Type       : Static     Advertisement : Disabled
Member Ports    : 12
Static Ports    : 12
Current Tagged Ports  : 12
Static Tagged Ports   : 12
Forbidden Ports       :
VID             : 3          VLAN Name     : dhcp2
Member Ports    : 11-12
Static Ports    : 11-12
Current Tagged Ports  : 11-12
Static Tagged Ports   : 11-12
Forbidden Ports       :
VID             : 4          VLAN Name     : dhcp3
Forbidden Ports       :
VID             : 5          VLAN Name     : dhcp4
Forbidden Ports       :
VID             : 6          VLAN Name     : dhcp5
Forbidden Ports       :
VID             : 10         VLAN Name     : main
Member Ports    : 9-12
Static Ports    : 9-12
Current Untagged Ports: 9-10
Static Untagged Ports : 9-10
Forbidden Ports       :
Total Entries: 7
DGS-3612G:5#show ipif
Command: show ipif
IP Interface                : dhcp
VLAN Name                   : dhcp
Interface Admin state       : Enabled
IPv4 Address                : 10.10.10.254/24 (Manual)  Primary
Proxy ARP                   : Disabled   (Local : Disabled)
IP MTU                      : 1500
IP Interface                : main
VLAN Name                   : main
IPv4 Address                : 10.1.2.254/24 (Manual)  Primary
IP MTU                      : 1500
IP Interface                : dhcp2
VLAN Name                   : dhcp2
IPv4 Address                : 10.11.11.254/24 (Manual)  Primary
IP MTU                      : 1500
IP Interface                : dhcp3
VLAN Name                   : dhcp3
IPv4 Address                : 10.12.12.254/24 (Manual)  Primary
IP MTU                      : 1500
IP Interface                : dhcp4
VLAN Name                   : dhcp4
IPv4 Address                : 10.13.13.254/24 (Manual)  Primary
IP MTU                      : 1500
IP Interface                : dhcp5
VLAN Name                   : dhcp5
IPv4 Address                : 10.14.14.254/24 (Manual)  Primary
IP MTU                      : 1500
IP Interface                : System
VLAN Name                   : default
IPv4 Address                : 10.20.30.40/24 (Manual)  Primary
IP MTU                      : 1500
Total Entries   : 7
DGS-3612G:5#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/Bootp Relay Status         : Enabled
DHCP/Bootp Hops Count Limit     : 4
DHCP/Bootp Relay Time Threshold : 0 second(s)
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
main         10.1.2.30
dhcp2        10.1.2.30
dhcp3        10.1.2.30
dhcp4        10.1.2.30
dhcp5        10.1.2.30
System       10.1.2.30
Свитч 3526:
Command: show vlan
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Enabled
Member ports    :
Static ports    :
Current Tagged ports   :
Current Untagged ports :
Static Tagged ports    :
Static Untagged ports  :
Forbidden ports :
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    : 1-5,25-26
Static ports    : 1-5,25-26
Current Tagged ports   : 25-26
Current Untagged ports : 1-5
Static Tagged ports    : 25-26
Static Untagged ports  : 1-5
Forbidden ports :
Member ports    : 6-10,25-26
Static ports    : 6-10,25-26
Current Untagged ports : 6-10
Static Untagged ports  : 6-10
Forbidden ports :
Member ports    : 11-15,25-26
Static ports    : 11-15,25-26
Current Untagged ports : 11-15
Static Untagged ports  : 11-15
Forbidden ports :
Member ports    : 25-26
Static ports    : 25-26
Forbidden ports :
Forbidden ports :
Total Entries : 6
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address     : 10.1.2.253      (MANUAL)
Subnet Mask    : 255.255.255.0
VLAN Name      : main
Admin. State   : Enabled
Link Status    : Link UP
Member Ports   : 25-26
Total Entries : 1
Command: show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status    : Disabled
DHCP/BOOTP Local Relay VLAN List :
DES-3526:admin#show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Disabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 00-17-9A-BB-D5-BF
System        10.1.2.30
Свитч 3028:
DES-3028:4#show vlan
Command: show vlan
Member Ports    :
Static Ports    :
Current Untagged Ports :
Forbidden Ports        :
Member Ports    : 1-10,27-28
Static Ports    : 1-10,27-28
Current Tagged Ports   : 27-28
Current Untagged Ports : 1-10
Static Tagged Ports    : 27-28
Static Untagged Ports  : 1-10
Forbidden Ports        :
Member Ports    : 28
Static Ports    : 28
Current Tagged Ports   : 28
Static Tagged Ports    : 28
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 3
DES-3028:4#show ipif
Command: show ipif
IP Address      : 10.1.2.252      (MANUAL)
VLAN Name       : main
Member Ports    : 28
Total Entries  : 1
DES-3028:4#show dhcp_relay
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 00-1E-58-AE-D2-83
DES-3028:4#show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay VID LIST       : -
Конфиг dhcpd.conf:
# dhcpd.conf
# Sample configuration file for ISC dhcpd
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "vltele.com";
option domain-name-servers 80.244.224.250;
default-lease-time 120;
max-lease-time 120;
# local address
local-address 10.1.2.30;
# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;
# ad-hoc DNS update scheme - set to "none" to disable dynamic DNS updates
ddns-update-style none;
# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection)
log-facility local7;
#if option 82 comes
if exists agent.circuit-id
log (info, concat ("Lease for",
                   binary-to-ascii (10, 8, ".",leased-address),
                   "Switch port: ",
                   binary-to-ascii (10, 8, ".", option agent.circuit-id),
                   "Switch MAC: ",
                   binary-to-ascii (16, 8, ".", option agent.remote-id)));
subnet 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 {
class "test"
match if binary-to-ascii(10, 8, ".", packet (24, 4))="10.13.13.254";
pool {
  range 10.13.13.133;
  option routers 10.13.13.254;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  allow members of "test";
class "test2"
match if binary-to-ascii(10, 8, ".", packet (24, 4))="10.12.12.254";
pool {
range 10.12.12.122;
option routers 10.12.12.254;
allow members of "test2";
class "test3"
match if binary-to-ascii(10, 8, ".", packet (24, 4))="10.14.14.254";
pool {
  range 10.14.14.144 10.14.14.154;
  option routers 10.14.14.254;
  allow members of "test3";
В итоге абоненты получают айпи адреса.
