Текущее время: Вс авг 09, 2026 11:53
 Заголовок сообщения: DGS-3612G DHCP-Relay
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:50
Добрый день!
Не работает DHCP-Relay на 3612G (Build 2.50.B35)
Тестовый стенд, схема такая ПК (705 vlan) - 3612G-->isc-dhcp в default vlan
Если ПК перекинуть в 1-ый влан tcpdump-ом видно, что пакеты на сервере проходят и ip выдается, как толко ПК встает в 705 vlan - пакетов нет.
Выдержки из конфига:
#VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-12
config vlan default add untagged 1-12
config vlan default advertisement enable
create vlan Chern tag 705
config vlan Chern add tagged 9-12 advertisement disable
disable qinq
disable gvrp
config gvrp 1-12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# IP
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress 10.90.90.90/8 vlan default
config ipif System proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif Chern mac_offset 1
create ipif Chern 192.168.200.1/24 Chern state enable
config ipif Chern proxy_arp disable local disable
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay add ipif System 11.11.11.11
Может у кого-то была похожая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3612G DHCP-Relay
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 13:12
Было, поиск по форуму Вам поможет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 09:56
Искал по форуму, про DHCP-relay есть много всего, но ситуации наподобие моей не нашел.
В моем случае DHCP-relay на 3612G видимо не работает вообще (либо я что-то не так делаю), потому что когда в схему была добавлена Cisco 1841 c поднятым релеем, клиент мгновенно получил ip (tcpdump четко выдал 4 пакета).
С релеем только на 3612G пакеты на сервер не приходят вообще.
Если вручную на клиенте выставить ip, сервер и клиент друг друга пингуют. На коммутаторе не настроено ничего кроме интерфейсов, vlan-а и релея.
У кого-нибудь на 3612G с прошивкой Build 2.50.B35 relay работает?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 20:45
Если правильно настроить - будет правильно работать. Вы его настроили не в тот VLAN.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 03:04
Действительно заработало, огромное спасибо svsh1990!
Но как же тогда вот это?
Parameter Description
Interface The IP interface on the Switch that will be connected directly to the Server.
Вот я и использовал интерфейс подключенный непосредственно к серверу...
180 стр мануала Switch/DGS-3600 Series/Description/DGS-3612G_3627_3627G_3650_User+Manual_v2.00.pdf
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 06:53
а это между прочем давно D-Link'у говорили исправить, но так никто и не удосужился... сам натыкался когда-то на теже грабли - благо коллеги из мск помогли.
P.S. на L2 коммутаторах (вроде 3526 и т.п.) указывается System интерфейс, т.к. другого у них нет, но там Relay начинает работать во всех VLAN'ах сразу.
P.P.S. фраза в мануале ещё неверна с той точки зрения, что DHCP сервер может быть вообще не directly connected к свитчу, а находиться в нескольких хопах от него, т.е. фактически где угодно.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 07:41
Понятно, спасибо!
