Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 00:56
Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 08:55
Так что ?
Ни тел. звонка ни примеров ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 00:13
Извините загрузка была большая. Завтра я Вам позвоню в первой половине дня.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 09:41
Я тут вот, что подумал:
Я правильно модули для коммутатора подобрал ?
И вообще нормально ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 22:19
Правильно, если сервера на многомоде сидят.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 06:33
Да, конечно на ММ, там же подписано - SR
CX4 - медь до 20 метров
SR - ММ до 300 метров
LR - ОМ до 10 километров
ER - ОМ до 40 километров
Выбиралось из двух зол: расстояние и цена:
Условия расстояний:
1. Сервера на расстоянии от коммутатора более 20 метров, но менее 300м - сейчас на 110 метрах, после переезда возможно сократится, а возможно увеличится, но всё равно в пределах 300м
2. При переезде, расстояние между коммутаторами будет исчисляться в километрах, при этом нужно сохранить скорость, файл-серверы одно значно нельзя отделять от локали, т.к. с этих серверов монтируют видео. А сервер Ingineer и один коммутатор - это доки пользователей, базы данных про производству, WWW, FTP, прокси, Майл-сервер. А так-же можно будет организовывать видео трансляции в TCP, используя комбо-порты коммутаторов, т.к. коммутаторы позволяют сделать это при таком запасе пропусктной способности между собой.
Коммутатор DGS-3427 (три 10GE слота) - $1670
модуль CX4 - $155 (медь, до 20 метров)
трансивер SR - $895 + модуль XFP $648 = $1543 (ММ, до 300 метров)
трансивер LR - $1032 + модуль XFP $648 = $1680 (ОМ, до 10 км)
трансивер ER - $6333 + модуль XFP $648 = $6981 (ОМ, до 40 км)
Ethernet Server Adapter SR - $1670 (ММ, до 300 метров)
Ethernet Server Adapter CX4 - понятно, что значительно дешевле, чем SR (медь, до 20 метров)
Ethernet Server Adapter LR - думаю не меньше $2000 (ОМ, до 10 км)
Ethernet Server Adapter ER - страшно представить, ИМХО, как крыло самолёта (ОМ, до 40 км)
Т.е. мой выбор - это на сервера сетевухи SR, соответственно на коммутаторах три модуля+трансиверы SR и по одному модуль+трансивер LR, в расчете на переезд, что состовит:
0. уже в наличии: коммутатор DGS-3426 - два 10GE слота ($1400), с одним комплектом модуль XFP + трансивер SR ($1543). На одном сервере уже есть Server Adapter SR ($1670) =$4600.
1. Server Adapter SR - $1670*2 = $3340 (для оставшихся двух серверов)
2. второй Коммутатор DGS-3427 (три 10GE слота) = $1670
3. два комплекта модулей XFP + трансиверов SR = $3086 (для подключения двух серверов)
4. два комплекта модулей XFP + трансиверов LR = $3360 (для объединения двух коммутаторов в стэк на расстоянии до 10 км)
$4600+$11500 = $16100 (вот такая вот цена за коммутацию по 10GE)
Так, что ИМХО - я правыльный выбор сделал по всем позизиям.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 08:04
Оффтоп: а сервер следует переименовать. инженер по-английски будет engineer, а не ingineer (если это конечно по-английски названо) ;)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 12:46
скажите пожалуйста, какова процедура стэкирования двух коммутаторов по 10 ГБит (3426 + 3427).
Физически то я их соединю, а что нужно сделать в управлении обоих, что бы они стэкировались ?
Единственное, что нашел - это включить/выключить, он сам определяет что ли по какому порту и с какой скоростью ?
А, да ещё вот смотрю клиенскую сторону, для видеомонтажеров и эфирных аппаратных:
1. D-Link DGE-560SX Сетевой адаптер 1000Base-SX (LC) Gigabit Ethernet для шины PCI Express x4
2. D-Link DEM-311GT Модуль Mini GBIC с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля, питание 3,3В (до 550 м)
Всё нормально? это совместимо ?
Напомню, строю по такой схеме:
:lol: да всё верно, по анг. инженер = engineer
Но engineer.ru - занят, поэтому у меня ingineer.ru :wink:
Мыж не латины, мыж кирилы ... :lol: мы можем написать и ingener
К примеру нем.: Ingenieur, франц.: ingénieur, испан.: ingeniero, итал.: Ingegnere 8)
Кстате, когда по телефону говоришь:
- знаете как пишится инженер по англ. ?
все отвечают
-да
- Ну вот, говорю, только первая буква Ай
но пишут всегда - ingeener или ingener :lol:
Не говоря уже о "блондинках", которые "Ай" понимают по разному ... :lol:
DIR-620, DWA-140, DWA-125, DFL-210, DGS-3426/27 + DEM-410X/421XT/422XT/311GT,
DGS-1024D/16, DVS-301, DMC-300SC, DES-1008F, DGE-560SX
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 16:46
А Вы при помощи каких модулей хотите стекировать DEM-410X или DEM-410CX? Также обратите внимание что для стекирования могут использовать только два последних порта, т.е. либо в DGS-3426 порты 25-26, либо в DGS-3427 порты 26-27. Соединять нужно 26-26 или 25-27. Впрочем это всё описано в мануале. Карточка и трансивер совместимы.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 13:36
от СХ я отказался, ставлю все DEM-410X, для стекирования трансиверы 422ХТ, для серверов 421ХТ
Ок, учту.
Тока вопрос был не в этом, а в том что нужно сделать в управлении коммутаторами ...
Оч.хорошо, СПС
Но вопрос остался:
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 16:23
Просто достаточно включить и он сам определит порты и режим.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 09:23
Наконец-то получил второй коммутатор DGS-3427 с модулями/трансиверами (DEM-410X/DEM-421XT по 2 шт., DEM-311GT - 8 шт.) ещё две оптические сетевухи 10 Гбит/с, одну оптическую DGE-560SX - 1Гбит/с.
DGE-560SX поставил в одну из видеомантажных аппаратных (не линейный видео монтаж) - скорость трансфера с файл-сервером приличная: 70-75 МБайт/с (560-600 Мбит/с), до этого стояла встроенная в маму сетевуха, Marvel 1 ГБит/с, кабель UTP-5e FTP, скорость была до 40 МБайт/с (320 Мбит/с) с тем-же оборудованием (сервер, коммутатор, компьютер)
DGS-3427 - ну встал как родной, он практически точно такойже как DGS-3426, только 10G 3 шт.
Посмотрите, версия прошивки у него нормальная ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:47
Прошивка старенькая.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 07:15
А у вас нет TFTP-сервера с прошивками ?
Прошивку на DGS-3427 (Box2) залил во вторую флэш (ID2), но пока не применил, проверте, правильную прошивку залил?
Изображение Изображение
Кстате, создал стэк из двух коммутаторов (DGS-3426|27):
оба по 26 порту. DGS-3426 встал основным (первым).
Последний раз редактировалось toropov Чт сен 10, 2009 09:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 08:10
Запросите в соответствующем топике.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
