Текущее время: Сб сен 12, 2026 15:55
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2004 13:36
Существуют точки доступа с одной антенной, здесь все ясно, но существуют и с двумя. Чем такое решение лучше и зачем оно вообще? Я думаю для того, чтобы при работе в режиме моста одной антенной принимать, а другой передавать.
Как же тогда ТД с двумя антеннами работает например в режиме клиента или в режиме ТД? Тоже двумя антеннами? Если да, то что же получается, если например до той ТД что имеет выход в инет далеко и надо ставить хорошую антенну (баксов за 50), то в моем случае придется ставить 2 такие антенны?
Вообще объясните пожалуйста кто знает когда и в каких случаях работает одна антенна, а когда две.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2004 09:07
Модератор
Модератор
Верно. Одна на прием, другая на передачу. Но если хотите, можно выбрать один из выходов для подключения внешней антенны, при этом и прием и передача будет с одной антенной.
 Заголовок сообщения: Другая версия...
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2004 15:13
Педложу другую версию. :idea: По умолчанию обе антенны работают на приём а одна (левая) на передачу. Сигнал "берётся" с той антенны где сигнал в данный момент времени "чище". Так что правую антенну можно выкрутить и почти ничего не изменится. Оперируя установками можно включить на приём и передачу только левую или только правую антенну. Если я не прав... Парируйте господа :D .
 Заголовок сообщения: Re: Другая версия...
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2004 16:13
Модератор
Модератор
Примерно так сделано в dwl-1700.
