Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Настройка COM-порта (minicom)
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 19:38
Не знаю почему в FAQ нету данных по настройке COM-порта для соединения с коммутатором, не понимаю....
Настройка, на примере DES-3028 (по умолчанию).
Скорость: 9600
Биты данных: 8
Стоповые биты: 1
Чётность: Нет
Аппаратное управление потоком: Нет
Настройка minicom:
$ minicom -s
Выбираем настройку последовательного порта, меняем "Скорость/Чётность/Биты" нажатем на клавишу "E":
выбираем скорость 9600 - клавиша "С"
выбираем чёттность и биты 8-N-1 - клавиша "Q"
выходим - "<enter>"
Также можно выбрать сам порт, жмем на "A", у меня был usb-com поэтому я написал "/dev/ttyUSB0"
далее "<enter>" 2 раза
далее выбираем "Модем и дозвон" и стираем строку инициализации "A"
выходим "<enter>"
можно сохранить как default - dfl и выходим.
Хотелось бы уточнить кому удалось перепрошить оборудование по com-порту, c какими настройками?
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 12:08
прошивал, нормально прошивалось, настройки стандартные
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 22:43
Эти настройки есть в мануале. Зачем они в FAQ? У Вас что-то не получилось с этими настройками при перепрошивке по консоли?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 15:31
Да, вот что-то не выходит по консоли...
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 16:05
Если Вы прошиваете через BootMenu, то смотрите внимательно настройки, на заливку прошивки обычно стоит скорость 115200.
Бигаров Руслан.
Проблема может быть в переходнике USB <-> COM
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 09:46
А в каком режиме заливать прошивку?
1.Я соединяюсь по ком-порту.
2.Ввожу логин/пароль.
3.Отправляю файл по xmodem'у.
Все верно? Кстати по умолчанию 9600 стоит на свитче, нужно изменить на 115200?
Как вызвать bootmenu?
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 12:48
нафига так извращаться через консоль. лучше через telnet прошить с TFTP сервера.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
