Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:15
 Заголовок сообщения: Блокировка червя
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 07:40
DES-3828 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
                            Firmware: Build 4.50.B17
            Copyright(c) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:Kostya
PassWord:*********
DES-3800:admin#create access_profile ip icmp type code deny profile_id 20
Command: create access_profile ip icmp type code
Next possible completions:
vlan                source_ip_mask      destination_ip_mask
dscp                profile_id
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 08:21
всё что написано у вас дальше он не воспринимает.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 08:26
почему? что делать?
при прописывании вот этой строчки
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF deny profile_id 30
Выдаёт
Command:create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF
получается тоже дальше не воспринимает?
Хочу создать вот такое правило:
config access_profile profile_id 30 add access_id 1 ip tcp dst_port 135
config access_profile profile_id 30 add access_id 2 ip tcp dst_port 139
config access_profile profile_id 30 add access_id 3 ip tcp dst_port 445
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 09:11
В этом устройстве не такой синтаксис команд, как в вашем примере. Коммутатор подсказывает, что можно дальше ввести.
dscp                profile_id
Весь интерфейс интуитивно понятный.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 09:21
помогите создать нужную команду для 3828 и 3526
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 11:19
не так:
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 30
config access_profile profile_id 30 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1 deny
config access_profile profile_id 30 add access_id 2 ip tcp dst_port 139 port 1 deny
config access_profile profile_id 30 add access_id 3 ip tcp dst_port 445 port 1 deny
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 00:06
большое спасибо!!! Всё заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 19
