Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:29
 Заголовок сообщения: настройка DIR-300
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 21:47
здравия
возникла проблема по подключению к интернету через роутер 2-х компов: один под ХР, другой под Вистой...
используется Static IP, пробил все айпишники, мак на роуте.
на компе сетевуху настроил как сказано было: все получает автоматом.
роутер показывает, что к интернету подключился, комп роутер в сети видит, но при этом дальше роутера пинг не идет.
в чем может быть проблема??
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 07:26
у висты бывают проблемы с получением IP по DHCP.
Попробвуй настрой все руками, не забудь прописать шлюз и DNS.
В Висте отключи все ненужное, типа Ipv6.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 07:27
и из графы system check на роутере проверь ping до какого нибудь гугла или яндеха
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 10:31
фишка в том, что комп под ХР не может выйти в нет...
до этого поднимал прямое Wi-Fi подключение между компами и все работало... а уж IPv6 на висте я давно порубил
прогнал пинг из интерфейса роутера.... он умер :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 16:45
пробуй прошивки
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 22:27
хз с прошивками...
но после 4-х полных перезагрузок роутера и полной его настройки все прошло :)))
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 124
