Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DIR-655 и торрент
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 17:15
Условия:
- dir-655 (прошивка DIR655A4_FW130WWB01Beta01.bin)
- Интернет от webplus - сети
- компьютер подключен кабелем
- запущен utorrent клиент, 60 раздач.
Проблемы:
После включения компьютера и роутера, торренты начинают раздаваться. Все работает стабильно, но раз в 15, 20 минут (иногда и чаще) utorrent теряет все соединения и интернет пропадает вообще. Через 30-60 секунд все само оживает.
- Если поставить вместо dir-655 - asus 520gc все работает стабильно (работало более недели без единого сбоя).
- Пробовал прошивки (DIR655_FW112WWB04.bin и DIR655A4_FW121WWB11Beta04.bin) - проблема остается.
- Если торренты не включать, проблемы нет.
Что делать ? Вещь не дешевая, а работает мягко сказать хреново.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 01:48
Ждать новую прошивку и молиться на програмеров длинка чтоб хоть может быть в этой прошивке исправят этот баг. Других вариантов нет.
Ещё можно заглядывать в ветку Маршрутизаторы и там читать 50 тыщ тем про эту проблему. Поскольку дир-655 это роутер а не беспроводная точка.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 05:19
хм, странно..а у меня такой же девайс и работает круглые сутки именно как раз для раздачи торентов, т.е. для поднятия рейтинга...проблем нет...
зато есть другая проблема - не могу выкл и потом вкл. WiFi не перегружая девайс, т.е. не обрывая сессию....ну да это уже другая песня, о ней я спрашиваю в другой теме...
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 12:47
Глючит с торрентом если авторизация PPTP у провайдера...
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 16:19
да уж... PPTP... неужто никогда нормальную прошивку не сделают? уж сколько было говорено на эту тему...
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 19:02
Авторизация не PPTP.
Простая привязка IP по MAC.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 и торрент
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 13:58
Klement писал(а):
Условия:
Проблемы:
Отключите traffic shaping в Advanced -> QoS
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 15:30
Отключение traffic shaping не помогает :((
В настройках торрент клиента, у меня, стояло 1000 разрешенных коннектов. После уменьшения до 200 стало работать стабильно (потери связи не наблюдалось).
Посему возникает вопрос: Как посмотреть сколько открытых коннектов сейчас на роутере ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 17:52
Проблема когда скачивается через PPTP? при какой скорости такое происходит?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 15:56
1. У меня нет PPTP. У меня простая привязка IP по MAC адресу.
2. Скорость не имеет значение. (Бывает как при 20 Mbit/sec так и при 3 Mbit/sec)
3. Опытным путем замечено, что при значении параметра (в utorrent клиенте) "Global maximum number of connection" равном 200 - проблемы не возникает. (btw: Asus держал до 2000 коннектов).
текущая ситуация:
1. Раздач - 78
2. "Global maximum number of connection" = 200
3. TcpView показывает 188 стабилиных сессии
Система работает и коннекты не теряются.
И все таки хочеться знать:
1 - Как посмотреть колличество текущих открытых соединений на dir-655 ?
2 - Какое максимальное колличество одновременных соединения рекомендует dlink для данного роутера
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 23:21
Дополнение.
Разрыва все таки присутствуют.
Судя по всему у роутера переполняется какой-то пул, тоесть соединения на роутере, после их окончания не удаляются а происходит постепенное их накопление, до критического колличества. Чем больше одновременных коннектов открыто у торрент клиента, тем быстрее наполняется пул и тем быстрее происходит ошибка. (При открытых 2000 соединений - падения происходят раз в 1-3 минуты, при 200 - раз в пол часа).
Как вариант причины проблемы, пул коннектов все таки освобождается, но не достаточно быстро. Поэтому при обычном использованни интернета (через роутер) проблемы не возникает, а при очень интенсивном - пул не успевает освобождаться.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 07:21
Klement писал(а):
Дополнение.
Знаете я тоже это заметил, даже на dir-855 есть такая проблема.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 00:13
Точно такая-же проблема!
Прошивки были следующие: 1-я по умолчанию (версию не запомнил), DIR655A4_FW121WWB04.bin, DIR655A4_FW121WWB10.bin (залита сейчас). Баг присутствовал на всех прошивках. Hardware Version: A3
Мои наблюдения: при большом кол-ве соединений (чем больше тем чаще) роутер периодически становится недоступен, линк(подкл.кабеля) не пропадает, ping в этот момент пишет: "превышен интервал ожидания запроса", затем "общий сбой", висит около 15-20 сек, после чего связь восстанавливается, но еще около 20-30 сек время ответа ping'а очень велико (постепенно уменьшается от значений >1000ms до 2-10). При этом не важно, какое ПО устанавливает соединение, (не обязательно torrent), к примеру eMule приводит к таким-же результатам.
Вообще, проблема крайне неприятная, т.к. в любой момент сеть может пропасть, при этом отключаются сетевые диски, обрываются VoIP соединения, прекращают работу SSH-сессии и т.д.!
Поскольку большое число владельцев DIR-655 пользуются программами uTorrent и подобными, но не сообщают о таких-же проблемах, стал думать о возможной аппаратной проблеме моего экземпляра (битая память?).
Подскажите, имеет ли смысл нести его в С.Ц. или это общая проблема в программном обеспечении девайса? Где можно почитать обсуждения на эту тему?
К провайдеру подключен как "Static IP".
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 01:23
Дополнение:
После перепрошивки делал "Restore To Factory Default" и вбивал настройки вручную.
Этот самый "сбой", похоже не является перезагрузкой устройства, т.к. "Connection Up Time" (в "Device Info") в ноль не сбрасывается.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 09:56
Возможно, вы не замечаете эти моменты. Попробуйте запустить ping на длительное время (к примеру на ночь или сутки пока у Вас работает торрент-клиент):
ping 192.168.0.1 -t >ping.log
192.168.0.1 - IP адрес DIR-655, впишите свой.
После этого посмотрите содержимое ping.log
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
