Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:31
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2005 14:15
Добрый день!
Ситуация такая: есть 9-этажный панельный дом. Я живу на 6-ом этаже. К дому есть небольшая 5-этажная пристройка. Крыша этой пристройки находится под моим балконом. На 4-ом этаже пристройки есть офис с локальной сетью, где стоит свич. Требуется подключиться к этому свичу. То есть фактическое "прямое" расстояние не более 10-15 метров, но через две стены между этажами - это в том случае, если, допустим, бридж/ап выносить на балкон. Вариант требуется максимально скоростной в пределах 7-8 тысяч рублей (тамашняя сетка 100 мегабит - надо бы выжать из нее все что возможно по скорости). Предпочтителен "сквозной" сигнал. Какое использовать лучше оборудование? На всякие там шифрования не заморочен.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 08:16
Модератор
Модератор
Вам и дешево, и быстро, и через препятствия. наверняка не получится.
Самый простой и быстрый вариант - парочка dwl-2100ap. Но только в случае, если все претятствия сигнал "пробьет". Если не пробьет, тогда необходимо минимизировать количество препятствий, используя выносные антенны.
