Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:02
 Заголовок сообщения: Точки доступа D-Link и SNMP
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 13:16
Добрый день!
Подскажите каие OID-ы использовать для получения
по SNMP с точек доступа (DWL-2100AP, DWL-3260AP) количества
подключенных клиентов?
MIB-ы с ftp курил, но там только то, что связано с конфигурированием.
Возможно есть стандартные - пните, пожалуйста, в нужную сторону. :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 15:07
Простите,что на английском - это просто цитата.Перевод нужен?
Актуально с последними прошивками.
"The correct OID to list the client information is 1.3.6.1.4.1.171.11.37.4.4.5.2, and the mib tree is "adClientTable".
To correctly get the client information, you need to acquire the client information first, then you can have the client list and the information. Therefore, you need to set the acquire(value=1) on "adGetClient" mib tree, then you can get the client information on "adClientTable"mib tree.
Use snmpwalk, the step is
1. type the command "snmpset -v2c -c private 192.168.0.50 1.3.6.1.4.1.171.11.37.4.4.5.1.1.1.1 i 1" to acquire the client information.
2. type the command "snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.50 1.3.6.1.4.1.171.11.37.4.4.5.2" to have the all connected client information. "
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 17:12
да нет, перевод не нужен.
это не совсем то.. я думал есть один OID который возвращает
например 3 - т.е. три клиента висят на точке.
в предложенном вариванте получается нужно перебирать всю ветку...
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 05:45
Возник вопрос по DWL-3260AP и SNMP.
Каким образом можно поменять для этих точек возвращаемый по SNMP System Name?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 06:41
если поле Read-Write - то тупо его задать, на свичах это прокатывает
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 15:30
То есть пробовать сменить его при помощи утилиты snmpset, я правильно понял?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
