Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:27
 Заголовок сообщения: Помогите, падает сеть wifi
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 14:38
Имеется локальная сеть wifi, сделанная с помощью комплекта оборудования DES-1228P и 17 точек DWL-3140AP.
Кабинеты маленькие, пользователей много. Расстояние между соседними точками доступа 7-10 метров. Чтобы равномерно распределить нагрузку на точки, привязали всё клиентское оборудование (DAP-1150/1160 и PCI wifi-карты) с помощью МАС-фильтра к точками для тогот чтобы пользователи использовали только свои точки доступа. Это в среднем по 4 клиента на каждую точку.
На всех точках включен режим Super G Mode with Dynamic Turbo (используется канал 6). Мощность передачи 50%. Режим безопасности WPA. все остальное стоит по умолчанию.
Настройки делали с помощью утилиты Smart WLAN Manager.
Имеется проблема - падает сеть:
- у какого-нибудь пользователя пропадает сеть. Независимо что он использует DAP-1150/1160 с Lan-портом или PCI wifi-карты. Происходит это через разные промежутки времени, может случиться несколько раз за час, а может и раз в несколько дней. На мониторе, при этом, горит иконка что сеть есть, прием сигнал отличный а никуда выйти не может. Все фаерволы и все что могло бы блокировать прием-передачу отключено. Иногда связь восстанавливается через 1-2 секунды, иногда нет.
- бывает отваливается только прием или передача по отдельности - например, показывает скорость приема 54 Мбит, передачи 1Мбит. Это очень заметно при использовании Viop-телефонии, когда разговор получается односторонним.
- было несколько раз что точка DWL-3140AP работала-работала и самопроизвольно скинула все подключения. Возможно перезагрузилась.
Помогите разобраться. Уже нет сил
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 14:25
Так же имею связку DES-1228P и DWL-3140AP (poe), точки объеденены в группу. Переодически возникает такая же ситуация с отключением клиентов. Сами точки имеют фиксированый Ip, клиенты же получают свой по dhcp с lease time 2 часа, но могут отвалиться и через 5 минут после успешного подключения. В чем может быть проблема, подскажите...
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 14:16
Непонятно пока какие прошивки стоят на устройствах.Отключение от сети может быть связано с перегрузкой процессора свича в частности.Нужен сниф с клиента и с сервера за связкой точка-свич
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 17:38
Вернусь к этой теме. Сеть падает постоянно, может подобные проблемы уже где-то решились???
Прошивка 1228Р - 1.31.01, точек 3140АР - 1.10. Количество подключенных точек к свитчу - 8. Одновременно к ним подключено (в среднем) 10 клиентов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 18:18
Эта проблема все еще не решена. такое ощущение что точки отказываются принимать подключения от клинтов (в среднем не каждую точку приходится до 5 клиентов), т.к. бывает что только 1 клиент не может к ней подключиться, а если подключается скоро теряет связь. При этом остальные благополучно продолжают работать. Бывает что точка отказывает всем клиентам. тогда приходится ее перезагружать. Недавно заметил после обновления прошивки на свиче и точках до саой последней, что точки стали отрубаться. Про это написано в другой теме.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 18:25
как получить этот сниф с точек и свича?
прошивка на свиче: Firmware Version 1.31.01, Protocol Version 2.001.003
на точках: 1.10.28
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 18:51
Добавлю еще: точки у меня объеденены в группу с включенным Loadbalance. Также включен Auto Channel Scan.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 12:45
2 Monkz и And84
Подвезите свичи в СЦ для теста и анализа устройства
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 13:40
В вашем СЦ он был, протестировали сказали все в порядке
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 16:11
Sergey Filonenko писал(а):
2 Monkz и And84
Везти свитчи которые хоть очень криво, но работают?? Чем предложите их заменить?? Да и наш локальный рижский сервис всё-равно пошлет свитчи в Литву (тут на месте они почти ничего не решают, кроме замены некоторых БП), а в Литве это до 2х недель занять может. Лучше б помогли так, сказать on-line :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 12:59
Боюсь,что онлайн не получится.В принципе Точки не нужны и их можно скоммутировать на любой свич.Все настройки они хранят в себе.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 17:45
на любой свитч с питианием по сети или точки в розетки воткнуть
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 08:52
Как вы описали что все точки работают на одном канале, а это неправильно возможно они мешают друг другу, не пробовали на точках поставить разные каналы (неперекрывающиеся частоты)
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 14:09
Дело не в Точках
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 03:33
Так в чем же дело? Может где то встречали такую ситуацию?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81
