Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 12:59
2 MaestuS
В режиме UniversalRepeater. И то может не заработать - у роутера и точки разные чипсеты...
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 13:35
AndreTM писал(а):
2 MaestuS
Это-то понятно...Вот он как раз не заработал...Конечно на худой конец можно от ноута к точке бросить витую пару-но не хотелось бы...Есть какие-нибудь еще варианты?
 Заголовок сообщения: Виснет точка
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 13:17
Имею радио линк из 2 2100. Работают уже больше года. до мая все было отлично. Работили под заводской прошивкой - 2.20eu. иногда только перезгружал точку доступа когда отваливался тот "конец" сети и после экспериментов с каналами и настройками. Потом внезапно точка повисал - пингов нет не с одной не с другой стороны, лампочки ритмично мигают где-то раз в секунду. Перезагрузка не спасает. Спас хард ресет...
через 2 дня те же симптомы - опять хард ресет и туту уже я прошился до последней 2.40-rc302. после этого все даже стало замечательно работать, но сегодян опять(.. то же самое - отсуствие пингов с обеих сторон, ритмичное мигание лампочек... Все бы ничего но делать сброс не очень удобно - точка на крыше стоит, в полугермитичнйо коробке.
В чем может быть проблема? какие возможны решения данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 20:39
2.50 - подойдет ли для H/W Ver. A2 ?
Является ли она стабильной?
Если нет - то что рекомендуется ставить на
DWL-2100AP H/W Ver. A2 ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 22:13
2AzzHell
2Bonya
2triklozoid
Имел дело с подобными линками, решал проблему кардинально, все крайние точки ставил DataRate эдак 1М или 2М, изредка на 5.5М. Да, файлы будут качаться медленно, но верно, ведь вайфай вам не для файлов нужен, а для инета.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 15:34
Ответит ли кто-нибудь на мой вопрос по поводу настройки WMM?...
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 10:11
если DWL-2100AP сделать репитером, то прекращается доступ к ней по Ethernet. т.е когда она загружается, на каое-то время пинг есть, но потом пропадает, и на нее можно попасть только через WiFi Это нормально?
Почему люди не метают как рыбы?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 13:50
Поиском не нашёл, возможно повторюсь. В наличии:
Wireless Driver Rev 4.0.0.167
D-Link Access Point wlan1 -> version
SOFTWARE_VERSION: v2.50eu
По списку команд вроде можно посмотреть статус ethernet порта:
get lcp -- Display LCP State
get lcplink -- Display Ethernet Link state
Реально всегда выводится:
D-Link Access Point wlan1 -> get lcp
The current LKCP state is 0
The LKCP state is 0
D-Link Access Point wlan1 -> get lcplink
The Ethernet Link state is Link down
Планируется ли исправить такого рода "диагностику"? В идеале хотелось бы уметь со своей стороны выставлять скорость/дуплекс принудительно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 09:55
Здраствуйте! Такая проблема: имею две точки 2100AP + антенны Bester-Parabolic 24дб, расстояние примерно 300-350м, настроены в режиме WDS, все работало пол года нормально, а последнее время одна из точек доступа подвисает, светодиод Power и LAN перестают светится, инликатор Wi-Fi горит, в результате точка никак и ни на что не реагирует пока не перезагружу по питанию, после все работает нормально, потом все по новой. Какой-то систематической переодичности в зависаниях нет, может зависнуть через сутки, может через неделю. В чем может быть пробелма?
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 05:00
вообщем dwl -2100AP скачал новую прошивку 2.50 после работало два дня нормально, но сегодня началось, на точке поднять dhcp для раздачи ip клиентам wi-fi, вдург не с того не с сего подлючение ограничено или отсутсвует, если же прописать вручную ip тогда норм :? что это может быть :? на точке настроено два ssid с разным шифрованием !!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 08:34
Почему DWL-2100 дороже DIR-300 на 1 т.р.?
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 09:00
да потому что.... все таки точка доступа как никак.... да еще и эту модель хорошо разбирают, вот и ценник соответсвенно. и у dir-300 передатчик слабый..
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 20:39
Добрый вечер, ребят, подскажите...
есть модем ADSL (провайдер Акадо (г. Москва), идет приписка по МАК-адресу), есть точка DWL-2100 AP, есть 2 ноутбука с WiFi, как сделать так, чтобы интернет работал на 2-ух ноутбуках одновременно (без подключения 1-го ноутбука патчкордом к точке) по такой схеме:
Провайдер => ADSL модем => DWL-2100 = 2 Ноутбука ?
заранее спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 23:14
Перевести модем в режим роутера (укажите марку модема?) и склонировать MAC на WAN-интерфейс модема...
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 08:50
Модем Motorola SURFboard® SB5100
http://www.akado.ru/porting/oborydovani ... rd_sb5100/
