Текущее время: Пн ноя 09, 2026 16:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 16:03
Модератор
Модератор
ByTE писал(а):
Что такое вообще этот hardware?
объяснит кто нибудь?
"железная" версия устройства.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 17:30
Версия набора железок, которые стоят внутри.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2005 15:50
А как 2100 точка с этой прошивкой будет работать в режиме WDS с 2000+ настроенной в режиме моста?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 22:10
Кто какую максимальную скорость получал с сего устройства? А то взял два устройства на тестирование и больше 1.7 мегабайта в сек. (на столе и в режиме PtP) получить не удалось.
Прошивку новую ставил. Вроде работает. Но вот в турбо режиме почемуто вообще всё плохо. Пинг нестабильный а скорость не более 100кб в сек. Причём в турбо такая фигня с любой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 08:52
Получал до трех мегабайт в сек, в турборежиме, в режиме на столе ставьте их не радом, а хотябы пару метров надо иметь. Три мегабайта это режим суперG плюс турбо, но в этом режими как я понимаю он жрет весь диапазон 2,4. Так что лучше не надо, тем более что по опыту эта штука максимум приносит пол магабайта в сек прироста скорости.
В режиме просто G без супер и совместимости с B, на расстоянии 2 км, с использованием 18,5 Дб антенн, были полученны следующие результаты
NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.16
(C) 1997-2001 Kai Uwe Rommel
TCP/IP connection established.
Packet size 1 KByte: 1676 KByte/s Tx, 2236 KByte/s Rx.
Packet size 2 KByte: 2035 KByte/s Tx, 2320 KByte/s Rx.
Packet size 4 KByte: 2171 KByte/s Tx, 2183 KByte/s Rx.
Packet size 8 KByte: 2096 KByte/s Tx, 2190 KByte/s Rx.
Packet size 16 KByte: 2184 KByte/s Tx, 2228 KByte/s Rx.
Packet size 32 KByte: 2161 KByte/s Tx, 2279 KByte/s Rx.
Done.
Таблички показыващие статистику линка при этом были такие,
первая точка
WLAN 802.11G Traffic Statistics
ThroughPut
Transmit Success Rate 100 %
Transmit Retry Rate: 0 %
Receive Success Rate: 100 %
Receive Duplicate Rate: 0 %
RTS Success Count: 248712
RTS Failure Count: 6
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 317909
Multicast Transmitted Frame Count 11278
Transmitted Error Count: 0
Transmitted Total Retry Count: 2404
Transmitted Multiple Retry Count: 2404
Received Frame Count
Received Frame Count 31879
Multicast Received Frame Count 0
Received Frame FCS Error Count: 6
Received Frame Duplicate Count: 0
Ack Rcv failure Count: 0
Wep Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 61
WEP ICV Error Count 0
вторая точка
ThroughPut
RTS Success Count: 44425
RTS Failure Count: 781
Transmitted Frame Count 252275
Multicast Transmitted Frame Count 148939
Transmitted Error Count: 10
Transmitted Total Retry Count: 1817
Transmitted Multiple Retry Count: 1817
Received Frame Count 158249
Received Frame FCS Error Count: 781
WEP Excluded Frame Count 144
Но это старая прошивка 1.01eu, я попроблвал залить на точки доступа новую DWL2100AP-firmware-v210eu-r0302.tfp, таблички немного поменялись :?
первая точка
Throughput
Transmit Success Rate 12 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 40 %
Receive Duplicate Rate 0 %
RTS Success Count 0
RTS Failure Count 6713
Transmitted Frame Count 4685
Multicast Transmitted Frame Count 12
Transmitted Error Count 37629
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count 4333
Received Frame FCS Error Count 6713
Received Frame Duplicate Count 42
Ack Rcv failure Count 2309
WEP Excluded Frame Count 0
вторая точка
Throughput
Transmit Success Rate 99 %
Receive Success Rate 48 %
Receive Duplicate Rate 76 %
RTS Success Count 0
RTS Failure Count 9769
Transmitted Frame Count 5225
Transmitted Error Count 80
Received Frame Count 8975
Received Frame FCS Error Count 9770
Received Frame Duplicate Count 29799
Ack Rcv failure Count 889
Естественно скорость упала в разы и стала не более 100 килобайт в сек, блин а новые фичи в новой прошивке понравились, во первых возможность выключения точки доступа, во вторых как я понял введена поддержка STP, в третих не для моего случая но все же приятно введенны мульти SSID.....
Откатился на старую прошивку в общем. Может какие парамеры можно поменять? Может умолчания меняются? Саппорт помогите плиз если сможите.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 10:37
Откатился на 1.01eu :( Вчера вечером прошивка такой кавардак утроила - мама не горюй. Скорость свалилась до ужаса, потери в пинге - 90%. Времени выяснять, в чем проблема не было, стандартные проверочные действия ничего конкретного не показали, поэтому срочным порядком сменил на 1.01eu - всё восстановилось мгновенно, скорость 1.6 мегабайта/сек, потерь в канале по пингу 0.
Фич на прошивке 2.10 много и они очень полезные. Порадовали ВЛАНы. И такой облом... :( Сижу, плачу...
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 14:39
Странная штука. если их распологать совсем рядом то они гонят полную фигню. Стоит разнести метра на три всё ок... Это вобщем ладно. Фиг с ним.
После долгой возни выяснилось, что в режиме SuperG без Turbo скрость с разными прошивками такова:
v101eu - 1400Кбайт в сек
v200eu - 1100Кбайт в сек
v210eu - 1100Кбайт в сек
В турбо режиме у меня всё вообще как то вяло. Прибавка всего 300кбайт и стабильность сильно падает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 15:22
Модератор
Модератор
Повторюсь в 100 раз...турбо работает ТОЛЬКО в режиме Access Point
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 17:25
Кто может по человечески разъяснить нижеприведённые параметры
Beacon interval : - ?
DTIM interval : - ?
За что они отвечают и в каких случаях их нужно менять?
Увеличенная дальность связи/наличие помех/большое количество клиентов - должны ли эти факторы учитываться при изменении этих параметров?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 01:29
DTIM interval : - ?
При всей моей любви к Де-Линку поддерживаю вопрос. Правда задан чуть резковато. :)
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 10:53
Модератор
Модератор
DTIM interval : - ?
Сергей, Вам как активному участнику нашего форума должно было это встречатся..На форуме эти параметры обсуждали сотни раз. Поищите по форуму.
Надеюсь никого не обидел, но просто устали писать об одном и том же.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 04:33
Victor Kolosov писал(а):
DTIM interval : - ?
Обидеть не обидели просто ответить всё равно можно было, надеюсь это было вам не тяжело. Пара строк много времени не отнимет, хоть эти данные и есть в мануале, хотелось бы услышать формулировку от русского человека как он это видит. =)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 12:24
Модератор
Модератор
DTIM interval : - ?
Beacon interval : время в мсек через которое точка посылает в эфир информацию о ее присутствии и качестве сигнала (маячкИ)
DTIM interval : Delivery Traffic Indication Message ..интервал (в Beacon' ах) через кототорый килиенту сообщается что для него есть информация/данные.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 00:15
Порою столько офтопа услышишь от модераторов, чтобы получить требуемый ответ ;) ... Тем не менее спасибо!
По Beacon interval - понятно...
А вот по DTIM interval - если дословно понимать Ваш ответ, то пинг в сети с такой логикой работа, должен быть, согласно доступным значением этих параметров, не менее 100 мс :roll: ...
Я же так понял, что DTIM interval - это счётчик обратного отсчёта до наступления момента передачи данных точкой доступа. Опять же многоадресной, широковещательной или любой рассылки. Я умею переводить слова с английского на русский, просто ответом на данный вопрос Вы ввели меня в заблуждение.
Или я что-то не так понял?
P.S.
Извиняюсь если кто-то увидел в моих словах неоправданную резкость.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 05:04
Не знаю как там кто, провел опыты и выяснил, что на 2,0-й прошивке самое нормальное соединение и скорость при скачкае файла колеблется от 2,8Mbit в сек до 5,0. На других версия прошивок значительно медленнее. Все это работало в режиме бриджа и супер G в статическом режиме. Все параметры одинаковые. На 2,1 прошиве заметны потери и задержки соответственно. Оставил 2,0 ))))) :P
