Текущее время: Чт сен 10, 2026 16:48
 Заголовок сообщения: Вопрос роутере DI-624.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 11:50
Имею Di-624 (не S, а просто 624), поскольку Dual-access на нем недоступен в силу аппартных ограничений, я вышел и ситуации простым способом: обжал короткий кабель с двух концов, один заходит в WAN порт роутера, другой - в LAN. Кабель провайдера заходит в LAN и кабель от компьютера тоже в LAN.
Собственно вопрос в следующем^ может ли этот финт ушами как-то влиять на работу свитча провайдера? (Зависания/Дропы/Полная неработоспособность)? Могут ли из-за этого дублироватся пакеты?
Возникает ли петля (логическая или физическая) при таком соединении?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 13:39
Гениальности финта ушами можно только позавидовать
По логике:
2 интерфейса соединенные кабелем должны находится как минимум в одной подсети.а если на Lan интерфейсе и на WAN интерфейсе IP-шники из одной сети/подсети.то между ними не может быть никакой маршрутизации.Вывод ясен? :)
Кайфую с DI-624S
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 02:52
Бред какой-то несете уважаемый. Речь совсем не о маршрутах. Работает все стабильно какое-то время, периодически (при сильной нагрузке) загибается свитч провайдера. Вопрос в причине этого.
WAN получается белый ip
LAN имеет адрес вида 172.17.x.y
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 04:35
Ап. Теперь роутер ребутиться периодически, при сильной нагрузке...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:46
viewtopic.php?t=110340
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
