Текущее время: Пн апр 20, 2026 06:49
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 23:47
Люди, подскажите, точка доступа D-link dip-400, прошивка 1.03. НЕ может установить PPPoe соединение (у провайдера есть локальные ресурсы - доступны просто по сетевой карте и инет - нужно установить PPPoe соединение) - пишет просто коннектинг и все. В режиме Russian PPPoe dual access максимум чего удалось добиться - так это доступ в локалку провайдера (пробовал и просто PPPoe)
Инет работает только через PPTP, когда все вручную прописываю. (провайдер допускает вместо PPPoe использовать PPTP, но мне все же хочется добиться PPPoe соединения).
Кроме того, роутер примерно через минут 30-40 работы вдруг то ли виснет, то ли сам не знаю что: инет пропадает, на ноуте также появляется ограниченное wi-fi подключение - помагает только рестарт путем вытаскивание и вставления обратно шнура питания.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 07:57
Какая версия прошивки у вас (полностью)? Какой тип подключения вы установили? Приведите логи.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 19:59
Вот из веб-интерфейса (пробовал с двумя прошивками):
Firmware Version: 1.03 , Fri, 24 Apr 2009 (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/ ... 103B08.bin)
Firmware Version: 1.03 , Mon, 17 Nov 2008 (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/ ... 103B04.bin)
Вот логи:
Jun  2 12:26:20     info     RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Jun  2 12:26:20     info     Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
Jun  2 12:26:14     info     Exit.
Jun  2 12:26:14     notice     ppp auth: Connection terminated.
Jun  2 12:26:14     debug     rcvd [LCP TermAck id=0x2  Failed to authenticate ourselves to O\37777777701RD ]
Jun  2 12:26:14     debug     sent [LCP TermAck id=0x5]
Jun  2 12:26:14     debug     rcvd [LCP TermReq id=0x5] fa bb fa 8e 00 00 01 01 08 0a 00 0f 24 0c 0c 1a 51 4d ce b4 1d b8 00 00 5c 8e 07 24 70 2e 00 00 ...
Jun  2 12:26:14     debug     sent [LCP TermReq id=0x2  Failed to authenticate ourselves to peer ]
Jun  2 12:26:14     info     CHAP authentication failed
Jun  2 12:26:14     debug     rcvd [CHAP Failure id=0x4   ] 10 0e 1b 85 48 b0 6f 94 56 c0 8a ba a0 93 92 a1 f5 6d 61 73 74 65 72 31 32 00 00 50 cf 20 00 00 ...
Jun  2 12:26:14     debug     rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x625736f5] f9 7a ae 9f fc e9 a7 06 69 c5 f3 06 9b 92 05 9f f4 6c e5 0c c4 6d 00 00 00 00
Jun  2 12:26:14     debug     sent [CHAP Response id=0x4 '0e1b8548b06f9456c08abaa09392a1f5', name =  master12 ]
Jun  2 12:26:14     debug     rcvd [CHAP Challenge id=0x4 '4bd94143244bbc9c684bb86143361dc5', name =   ] ac d7 e2 ce 94 f8 cf b9 25 c7 19 57 bd 00 00 00 00
Jun  2 12:26:14     debug     sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x26799748]
Jun  2 12:26:14     debug     sent [LCP ConfAck id=0x3 'mru 1492' 'auth chap MD5' 'magic 0x625736f5' 'endpoint 13 09 03 13 d0 b8 00 03 00']
Jun  2 12:26:14     debug     rcvd [LCP ConfReq id=0x3 'mru 1492' 'auth chap MD5' 'magic 0x625736f5' 'endpoint 13 09 03 13 d0 b8 00 03 00'] 82 82 b3 a2 23 fa 00 00 00 00
Jun  2 12:26:14     debug     sent [LCP ConfRej id=0x2 'mrru 1600' ' 17 04 42 00']
Jun  2 12:26:14     debug     rcvd [LCP ConfReq id=0x2 'mru 1492' 'auth chap MD5' 'magic 0x625736f5' 'mrru 1600' 'endpoint 13 09 03 13 d0 b8 00 03 00' ' 17 04 42 00'] 00 00
Jun  2 12:26:13     debug     UDHCPD Received a SIGUSR1
Jun  2 12:26:11     debug     rcvd [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1492' 'magic 0x26799748'] 4e da 74 2d 4e da 7e cd fe 02 7a 98 00 00 f1 7f c0 f6 f6 c0 00 00 00 00
Jun  2 12:26:11     notice     Connect: ppp0 '--' eth0
Jun  2 12:26:11     info     Using interface ppp0
Jun  2 12:26:11     debug     using channel 14
Jun  2 12:26:11     info     PPP session is 59780
Jun  2 12:26:11     debug     PADS: Service-Name: ''
Jun  2 12:26:11     info     Sent PADT
Jun  2 12:26:11     info     rp_pppoe =' Send PADT to terminate the session ID that sent last time
Jun  2 12:26:11     notice     pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jun  2 12:26:11     info     RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Jun  2 12:26:11     info     Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
Jun  2 12:26:05     info     Exit.
Jun  2 12:26:05     notice     ppp auth: Connection terminated.
Jun  2 12:26:05     debug     rcvd [LCP TermAck id=0x2  Failed to authenticate ourselves to I\37777777757\37777777724\030 ]
Jun  2 12:26:05     debug     sent [LCP TermAck id=0x5]
Jun  2 12:25:38     info     Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
Jun  2 12:25:35     debug     UDHCPD Received a SIGUSR1
Jun  2 12:25:32     info     Exit.
Jun  2 12:25:32     notice     ppp auth: Connection terminated.
Jun  2 12:25:32     debug     rcvd [LCP TermAck id=0x2  Failed to authenticate ourselves to \37777777603g`C ]
Jun  2 12:25:32     debug     sent [LCP TermAck id=0x5]
Jun  2 12:25:32     debug     rcvd [LCP TermReq id=0x5] fe cd ae 7e 00 00 e5 33 2d 7c 81 0b d1 a9 f1 aa af 2b 2f 2f 06 67 ca 86 82 40 fe f9 53 60 00 00 ...
Jun  2 12:25:32     debug     sent [LCP TermReq id=0x2  Failed to authenticate ourselves to peer ]
Jun  2 12:25:32     info     CHAP authentication failed
Jun  2 12:25:32     debug     rcvd [CHAP Failure id=0x4   ] 10 24 16 fe 54 38 e5 8a 64 f3 c1 51 a4 3b 76 f4 03 6d 61 73 74 65 72 31 32 00 00 50 d7 16 00 00 ...
Jun  2 12:25:32     debug     rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x8b07771] 1e f5 90 60 23 42 05 e8 1e c1 aa dd 06 00 3c 4a 6b d7 ee 5f 05 09 00 00 00 00
Jun  2 12:25:32     debug     sent [CHAP Response id=0x4 '2416fe5438e58a64f3c151a43b76f403', name =  master12 ]
Jun  2 12:25:32     debug     rcvd [CHAP Challenge id=0x4 '7971a02b12caa557362cfc64436e2505', name =   ] 79 54 7a 13 1c 4d 30 87 7f e0 0e cd d8 00 00 00 00
Jun  2 12:25:32     debug     sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xa574e85e]
Jun  2 12:25:32     debug     sent [LCP ConfAck id=0x3 'mru 1492' 'auth chap MD5'Jun  2 12:25:32 DIR-400 daemon.debug pppd[1191]: rcvd [LCP ConfReq id=0x3 'mru 1492' 'auth chap MD5' 'magic 0x8b07771' 'endpoint 13 09 03 0c d8 c8 00 03 00'] b2 26 ba e1 a8 af 00 00 00 00
Jun  2 12:25:32     debug     sent [LCP ConfRej id=0x2 'mrru 1600' ' 17 04 8c 00']
Jun  2 12:25:32     debug     rcvd [LCP ConfReq id=0x2 'mru 1492' 'auth chap MD5' 'magic 0x8b07771' 'mrru 1600' 'endpoint 13 09 03 0c d8 c8 00 03 00' ' 17 04 8c 00'] 00 00
Jun  2 12:25:30     debug     rcvd [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1492' 'magic 0xa574e85e'] 17 8c 0a 00 00 01 45 09 00 02 ed 01 f8 b0 00 00 00 00 22 00 00 00 00 00
Jun  2 12:25:30     debug     sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1492' 'magic 0xa574e85e']
Jun  2 12:25:30     notice     Connect: ppp0 '--' eth0
Jun  2 12:25:30     info     Using interface ppp0
Jun  2 12:25:30     debug     using channel 10
Jun  2 12:25:30     info     PPP session is 16508
Jun  2 12:25:30     debug     PADS: Service-Name: ''
Jun  2 12:25:30     info     Sent PADT
Jun  2 12:25:30     info     rp_pppoe =' Send PADT to terminate the session ID that sent last time
Jun  2 12:25:30     notice     pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jun  2 12:25:30     info     RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Jun  2 12:25:29     info     Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
Jun  2 12:25:23     info     Exit.
Jun  2 12:25:23     notice     ppp auth: Connection terminated.
Jun  2 12:25:23     debug     rcvd [LCP TermAck id=0x2  Failed to authenticate ourselves to \032\37777777651\37777777641y ]
Jun  2 12:25:23     debug     sent [LCP TermAck id=0x5]
Jun  2 12:25:23     debug     rcvd [LCP TermReq id=0x5] f3 53 7d 37 00 00 80 f3 d3 c6 9c ac dd 84 88 48 ca ea c4 c2 17 09 42 47 38 63 dd 81 49 c3 00 00 ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 21:11
Может, ув. поддержка все же как-то прокомментирует то что сама же запрашивала у меня (логи). :?:
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 18:38
Ну млин, что это за поддержка, которая не отвечает. Требую законное право на поддержку купленного мною изделия! Вы просили логи - я предоставил, будет уже наконец комментарий к ним или нет? Мне к вам в офис ехать, а то я в Москве, тогда поеду. :evil:
Либо же такое упорное молчание есть факт признания криворукости программистов компании и, что называется, сказать просто нечего.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 00:15
у меня ppoe тоже не работал. оказалось надо перепрошить мой adsl модем dsl-2300u.
после этого заработало.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 14:38
У меня таже проблема. ADSL-модем D-Link DSL-300T + DIR-400. Если цепляешь модем напрямую к компу - все ок. Цепляешь к маршрутизатору - хрен! Проходят только пинги до DNS-сервера провайдера и то не всегда. При этом в маршрутизаторе пишет что соединение установлено, типа все ок. Перепрошил оба гаджета - ситуация не изменилась. Нечто похожее обсуждалось при подключении DIR-300 через PPTP. Там догадались ручками маршруты прописывать...Техподдержка упорно молчит!
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 16:59
shkiper_prm модем в режим бриджа переводили?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 23:42
Сергей Васильев в отпуске был, чего до него докапались...
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 03:05
В логах видно строчку "CHAP authentication failed" - это авторизация не проходит. Логин/пароль правильно набиваем?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:00
Модем стоит в режиме моста. Включал и выключал на нем DHCP, без разницы. На маршрутизатор транслирует внешний IP-адрес и адрес шлюза. Адресов DNS не присваивает. Пинги идут по IP-адресам без проблем, пинги по именам типа www.yandex.ru не проходят.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 18:52
Хоть мостом, хоть раком - не будет нормально работать...
Да, тему видать потёрли про дир400, страниц сто написано было, все там в ахе были...
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:50
судя по логу
ошибка в логине и пароле.
cron
