Текущее время: Вт окт 06, 2026 06:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:26
L2TP over IPSec настроить на DFL можно, выясните все параметры для IPSec и L2TP
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 11:08
Sergey Vasiliev
исходные данные(которые нам выдали):
адрес VPN Концентратора vpn2.uz.gov.ua
Тип ВПН - L2tpIPSecVPN
Ключ **********
Логин *******
Пароль ********
После установки Будет доступен адрес http://10.2.130.8
Вот что выдает при создании тунеля методами Microsoft Windows XP:.
Имя устройства: Минипорт WAN (L2TP)
Тип устройства : VPN
Тип сервера : PPP
Транспорт : TCP/IP
Проверка подлинности : MD5 CHAP
Шифрование : IPSEC, ESP 3DES
IP адрес сервера 10.1.126.9
IP адрес клиента 10.1.129.20
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:33
А в ответ тишина ..................... :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 15:53
ну дык попробуйте создайте сначала тунель с этими настройками(Encapsulation Mode: transport), а затем и l2tp подключение, все данные у вас же есть.
в IKE XAuth ненадо вбивать логин и пароль от l2tp, их надо в само подключение l2tp client вписывать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 10:17
Для начала создаете IPSec тоннель в режиме транспорт и SA асоциации на хост, в поле remote network и remote endpoint указываете удаленный внешний адрес устройства а в поле local network укажите ваш внешний IP. Далее просто настраиваете l2tp клиент а в remote network укажите сеть и/или IP который будет доступен через это подключение.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 11:38
А можно расписать как для "чайников", а то чето не получается
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 15:22
Pleas
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 15:14
Получилось создать тунель !!!
Вот собственно получилось пошаговая инструкция
1. Создаем объект для ауттификации
2. Прописываем ключ
3. А "Адресной книге" прописываем ссылки на удаленный шлюз, доступный хост..
4. Создаем транспортный IPSEC тунель :
5. -//-
6. -//-
7. -//-
8. -//-
9. Создаем L2TP тунель :
10. Параметры L2TP
11. Создаем соответствующее разрешающее правило :
P.S. Написано "корявенько", просто хотел побыстрее сделать.
Последний раз редактировалось Yura_kiev Чт ноя 26, 2009 15:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 15:40
У меня только один вопросик: как можно подымать тунели коректно по "запросу", а то мене они нужны очень редко (1,2 раза на месяц). L2TP бес проблем отключается : Dial-on-demand-> Enable Dial-on-demand->Outbound->600 sek. Тоисть без активности 600 сек он отключается, а IPSEC висит активный.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 17:17
В настройке Ipsec измените IPsec Life Time с 3600 сек на меньшее, и в закладке Keep-alive поставьте "Disable".
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 17:29
Спасибо за совет !
Уже позно(конец рабочего времени), но после выходных надо будет потестить. Параметр "Keep-alive "Disable" " у меня уже стоит, попробую время еще изменить и погонять как оно будет подыматся, небудет ли при этом никаких глюков.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 17:38
Yura_kiev писал(а):
Спасибо за совет !
глюков не будет. При IPsec Life Time 600 он просто закроет тунель через 10 минут, но если в этот момент ещё будет какой-то трафик внутри тунеля, он его просто поднимет ещё на 10 минут.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 15:15
Не катит, тунель даже без активности все равно существует. Видать сказывается режим "транспорт". Былоб неплохо услышать мнение проффесионалов и тех.поддержки Dlink
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 152
