Текущее время: Вт авг 11, 2026 03:15
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 15:20
Здравствуйте! Хотелось бы получить конкретные рекомендации по настройке мультикаста в следущей схеме сети и конкретными свичами.
Схема примерно такова:
Кольцо из Cisco 3750-Cisco 3750-Cisco 3650
далее на них сводятся по оптике через GBic DXS-3326GSR (Build 4.50-B08), в одном месте присутствует последовательное соединение двух таких свичей с последующими кольцами из 3-6 свичей состоящих из DES-3028(Build 2.10.B05) и DES-3526(Build 5.01.B52)
Проблемы:
При включении мультикаста в отдельных местах (не случайных, а в конкретных виланах) загрузка на свичах держится в районе 80-90%, пиками уходя в 100% с последующим падением сегментов. IPTV при этом достаточно исправно работает.
Если можно ходелось бы получить новые прошивки и примерные конфиги по задействованным в схеме свичам.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 22:37
Я Вам прошивки выслал. Чтобы было быстрее и эффективнее покажите пожалуйста конфиг Ваших свитчей в плане Multicast. И на каких конкретно моделях Вы наблюдаете повышенную загрузку процессора устройства?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 09:43
Абонентские свичи:
DES 3028 и DES 3526
enable igmp_snooping
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups
Магистральные:
DXS-3326GSR
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave enable
Сатистика:
DES-3028:4#sh igmp_ fo
Command: show igmp_snooping forwarding
 VLAN Name      : default
 Multicast Group: 224.0.0.22
 MAC Address    : 01-00-5E-00-00-16
 Member Ports   :
 VLAN Name      : default
 Multicast Group: 224.0.0.251
 MAC Address    : 01-00-5E-00-00-FB
 Member Ports   :
 VLAN Name      : default
 Multicast Group: 224.0.0.252
 MAC Address    : 01-00-5E-00-00-FC
 Member Ports   :
 VLAN Name      : default
 Multicast Group: 224.0.1.60
 MAC Address    : 01-00-5E-00-01-3C
 Member Ports   :
VLAN Name      : default
Multicast Group: 234.5.2.122
MAC Address    : 01-00-5E-05-02-7A
Member Ports   :
VLAN Name      : default
Multicast Group: 239.192.152.143
MAC Address    : 01-00-5E-40-98-8F
Member Ports   :
VLAN Name      : default
Multicast Group: 239.255.255.250
MAC Address    : 01-00-5E-7F-FF-FA
Member Ports   :
Total Entries : 36
DXS-3326GSR:5#sh igmp_ for
 VLAN Name       : default
 Source IP       : 10.60.136.7
 Multicast group : 239.192.152.143
 Port Member     : 1:12-1:13,1:24
 VLAN Name       : default
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast group : 239.255.255.250
 Port Member     : 1:1-1:3,1:5-1:6,1:9-1:14,1:24
 VLAN Name       : default
 Source IP       : 10.60.131.17
 VLAN Name       : default
 Source IP       : 10.60.131.37
VLAN Name       : default
Source IP       : 10.60.143.21
Port Member     : 1:1-1:2,1:5-1:6,1:8-1:14,1:24
VLAN Name       : default
Source IP       : 192.168.1.254
Port Member     : 1:1-1:3,1:5-1:6,1:8-1:13
Total Entries : 10
Command: show igmp
IGMP Interface Configurations
Interface    IP Address/Netmask  Ver- Query  Maximum  Robust- Last     State
                                 sion        Response ness    Member
                                             Time     Value   Query
                                                              Interval
System       10.60.128.6/30      3    125    10       2       1        Disabled
Total Entries: 1
Загрузка наблюдалась на всех участках, за исключением 1-2 сегментов. Загрузка есть на всех видах свичей.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 21:47
Во-первых у вас на свитчах уровня доступа не включён IGMP Snooping в VLAN-ах. Просто включён querier. А на DXS-33XX наоборот querier не включён. Кстати у вас управление свитчами вынесено в отдельный VLAN в сети?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 09:29
Управление свичами в отдельном вилане только на Цисках. Остальные свичи каждый в своём вилане вместе с клиентами. Вариант с включёным querier тож был, загрузка не менялась.
Не понятно почему на двух достаточно сильно загруженных по количеству пользователей сегментах загрузки свичей до 80% не наблюдается, а вот на одном совершенно левом из трёх свичей загузка свичей просто зашкаливает, тут уж реально начинаю грешить на прошивки.
Сейчас меняю прошивки, оборудования полно, как всё перепрошью, отпишусь.
p.s. вспомнил тут ещё есть DGS-3627G (Build 2.50.B25) вот через него вообще не работает IPTV в любых раскладах
p.s.s. не по предмету темы, но всё же: DES 3028 не отсылает ловушки по SNMP, в тоже время соседние с ним 3526 делают это без проблем. Ловушки стандартные Cold Start и Warm Start, соответствующих записей нет в логах.
Вот конфиг по ловушкам на всякийй случай:
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
enable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports all enable
config snmp coldstart_traps enable
config snmp warmstart_traps enable
create snmp community xxxxxx view CommunityView read_only
create snmp host xxx.xxx.xxx.xxx v2c  xxxxxx
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 15:47
Создайте пожалуйста по DES-3028 отдельную тему, чтобы всё в кучу не мешать.
Кстати, я не могу подтвердить, на стенде трапы приходят. Укажите пожалуйста топологию сети.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 22:29
Обязательно вынесите управление в отдельный VLAN на всех устройствах, потому что это избавит Вас от многих проблем в будущем. Возможно и загрузка процессора у Вас именно из-за этого. По поводу DGS-36XX попробуйте прошивку которую я Вам выслал. Если не поможет присылайте конфиг и схему - проверим.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 08:46
Уважаемый SUB по поводу IPTV на 3326 укажите внешние источники IPTV в статик роутер сеттингс проблема решится с загрузкой проца, ещё у вас лишняя широковещалка 239.255.255.250, зарежте ацлями, она не нужна но мешает ТВ, по поводу двух в связке - какие модели стоят, кокое рандеву а вас указано, какой у вас ПИМ интерфейс SM или DM, какие GBic стоят бывают с ними проблемы, в дефолтном Влане мултикаст есть, ну а по поводу 3028 пока ещё сами не разобрались на некоторых работает на некоторых нет будут результаты отпищусь!!!
__________________________
С уважением Алифанов Стас!
NordLines.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 09:52
создал отдельную тему
Давно об этом думаем, но чем дольше думаем тем сложнее реализовать, оборудвание прибавляется, попробуем сделать
Всё перечисленное попробуем, по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:23
SUB С маршрутами разберётесь? у вас кто поставщик ТВ? наука или альянс, или кто ещё?
