Текущее время: Чт июн 25, 2026 17:44
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 15:38
Не могу пользоваться программами, вроде Skype, e-mule, x-lite, kaaza...
Все что Peer-to-Peer - не пашет. Слышал, что надо отключить NAT или сделать Port Forwarding, но не получается.
В Port Forwarding есть только один Port Map, но диапозон портов, как этим пользваться? (ничего толкового в документации не нашел)
Спасибо.
Только что настроил Bridge. Поставил Type : Bridge, отключил NAT & FireWall. Создал новое соединение в Windows XP (pppoe), интернет теперь работает. Все как и раньше, но программы эти (Skype, x-lite) так и не заработали.
Сетевая карта получила IPs от DHCP router'a. У WAN соединения ip адреса, присвоенные провайдером.
Почему не работают peer-to-peer программы? (firewall windows - отключен)
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 16:56
Видимо проблема в прокладке :)
Тот же Skype прекрасно работает без каких-либо дополнительных настроек.
А со всем остальным надо аккуратно разбираться. Определить диапазоны портов, используемые каждым приложением и по документации настроить port forwarding.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 17:00
Все дело в том, что я уже переключил в режим Bridge, а значит что Port Forwarding больше не нужен. Я как бы использую router насквозь. Вот только программы по-прежнему не работают и Skype тоже. Что может быть?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 17:18
если забыть про firewall на компьютере и кривые руки, то остается грешить на провайдера
Последний раз редактировалось Green Вс мар 27, 2005 17:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 17:19
сорри,
уже исправил сообщение
Последний раз редактировалось Green Вс мар 27, 2005 17:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 17:20
А может это быть от провайдера? А есть какой-нибудь более полезный совет? :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 17:25
вам дают реальный адрес от провайдера?
если модем как бридж и firewall на компьютере выключен, то сходите на grc.com и просканируйте себя оттуда (сервис Shield Up).
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 17:32
Просканировал на открытые порты. Почему-то основная масса - stealth. Правда открыты Web server, ftp server... Но IP показывает. Что можно еще попробовать? Есть предложения?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 17:42
странно это... а у вас на машине запущены web & ftp сервера? Если нет, то значит это сервисы, поднятые на модеме, а значит он не совсем бридж :roll:
А stealth - это хорошо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 17:47
Да, стоят эти сервисы на компе. (IIS установлен).
Даже не знаю, что делать. Эта программа (Skype или X-Lite) очень нужна, я обанкрочюсь на звонках! :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 17:51
Сейчас настройки такие:
ADSL Router:
Type: Bridge
Nat&Firewall: Off
DHCP: Enabled
IP (router): 192.168.1.1
Сетевая карта на компе:
Assigned by DHCP,
IP (comp): 192.168.1.2
Default GateWay: 192.168.1.1
WAN соединение:
Assigned by DHCP,
Server IP: есть (выделен)
Сlient IP: есть (выделен)
Windows Firewall - отключен, других нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 18:17
Либо отключите DHCP сервер на модеме, либо поставьте на компьютере ручками адрес 192.168.1.2 и никакого default gateway.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 18:22
Поставил на сетевой карте в ручную:
IP : 192.168.1.2
Subnet: 255.255.255.0
Тоже самое. :-(
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 10:25
Не знаю, у меня все пучком на 500Т
Добавил локальный айпишник сервера к которому подключен роутер, на роутере в разделе ЛАН клиенты.
В Порт форвардинг, в разделе юзерс добавил форвадинг порта с 4662 по 4662 тсп на мапинг 4662 и айпишник сервака. Сохранид настройки.
На серваке в винроуте открыл вход для 4662 и мапинг его на мою локальную машину в сети, в итоге в емуле имею ХАЙайди.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
