Текущее время: Пн сен 28, 2026 22:26
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 14:25
при включении в сеть горят индикаторы LAN1 .....LAN4 и DSL
больше ничего не происходит.
Power не светится.
Что может быть с девайсом?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 15:31
Power не светится.
Просто на power более "тусклый" светодиод (он двухцветный).
Без power остальные светодиоды тоже не должны светить.
А не мигают - настройки надо смотреть. По идее это нормально, если Интернет не используется.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:36
Power не светится.
не подключен ни один патчкорд.
соответственно в нормальном состоянии порты не должны светиться
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 11:50
Лампы зажигает программа, которая в прошивке. При включении модема лампы может проверять загрузчик. Пробуем краш-режим - держим ресет при включении 10-15 секунд. Если по веб-интерфейсу не лезет - значит чинить надо. Если лезет - шьем родную прошивку.
