Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:35
 Заголовок сообщения: НАСТРОЙКА дома D-LINK DI-624+
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2005 22:13
Что имеется:
D-LINK DI-624+
Компьютер, подключенный к D-LINK DI-624+ по кабелю;
Ноутбук, подключенный к D-LINK DI-624+ по кабелю;
КПК IPAQ с WiFi;
Подключение к сетке провайдера и через нее в интернет (все указываю с памятки клиента)-
" есть IP адрес;
маска подсети;
шлюз;
DNS1;
WINS;
Рабочая группа;
Virtual Privat network
имя пользователя;
Пароль;
IP адреса сервера VPN;
Внимание! Для доступа в интернет Вам необходимо запустить VPN клиент!"
Как мне объяснил настройщик. сейчас я подключен к сети таким образом, что в интернет будет выход на той машине, на которой запущен VPN клиент. И это действительно так сейчас, проверял. Настройщик также говорил. что можно настроить и совместный доступ, но это рисковано при возможных отключениях роутера. Но настройщик, как я понял, не совсем специалист в этом.
Вопрос:
Можно ли настроить D-LINK так, чтобы все машины одновременно могли видеть интернет? Что для этого необходимо прописать и где?
Заранее прошу прошения за дилетантский вопрос, но хотелось бы разобраться и сделать что мне хочется...
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2005 23:02
Home->WAN-> PPTP заполнить поля. После перегрузки Status-> Device Info-> WAN Connection должно стоять "PPTP Connecting", жать рефреш страницы в браузере пока не появится "PPTP Connected".
При отключениях роутера обычно проблем не должно быть, разве что соедиение будет устанавливаться дольше.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 00:06
Но локальную сеть провайдера тогда я не буду видеть?
И на машинах нужно будет отключить VPN и что-то новое настроить?
 Заголовок сообщения: Тут труба
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 14:57
D-Link некорректно работает с РРТР. А именно так большнство пользователей у нас в России ходят в инет по выделенке.
Процесс таков, что при нажатии кнопаря Connect идёт запрос на соединение, а в обратку когда приходят ACK'и, он их дропает:):):)
У меня эта проблема так и не решилась. Если поможете, то буду признателен.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 20:06
не будете
отключить VPN и ничего не настраивать. Инте будет, локальной сети прова не будет.
PPTP он вообще кривой. Кроме ребутов и отсутствия роутинга с этим девайсом проблем не было. С PPTP было: провайдер включил MS CHAP V2, при этом даже под линукс подсоединяться нельзя было;
через какое то время работы канал подвисает, надо делать дисконнект. Но всё это кривые руки провайдера плюс кривизна прошивок на сервере доступа.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 13:23
Спасибо за ответы...
Можно эту проблему (или инет или сеть провайдера) каким-нибудь образом исправить - что-то купить, или что-то настроить, или с провайдером договариваться?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 14:09
нужно уточнить праметры VPN у провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 21:42
Что именно я должен запросить у провайдера?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 10:09
Спасибо!
тип VPN и параметры настройки - аутентификация, шифрация и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 22:37
Ответ техподдержки:
"Тип ВПН - PPTP
Шифрование в аутентификации не менее Chap Шифрование для соединения (передачи данных) не используется.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 11:04
в соединении, которое используете из под Windows и оно соединяется (Properties->Security->Advanced->Settings-> CHAP), поставьте принудительно CHAP, все остальные (MS CHAP) галки уберите; еще выберите там же No Encryption allowed. Если соединится, то убедитесь что выбрали в конфигурации DI-624 PPTP, а не PPPoE. Если все верно - значит надо плясать с бубном вокруг DI-624, перезаливать прошивки, сбрасывать настройки. Если же Windows не соединится, то виноваты настройщики домашней сети.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 21:29
Изменил настройки Соединения, все подключается и работает... Но я пока не менял ничего в роутере, там не PPTP, а Dynamic IP Address...
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 22:01
так поменяйте, роутер подсоединится и заработает, будете через него ходить. Только локальная сеть провайдера при этом не будет видна, исправить это средствами ДЛинк нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 00:16
Он и сейчас работает нормально. Вопрос был такой - что необходимо докупить (настроить) для того, чтобы было видно и интернет и сеть провайдера?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 00:36
девайс который это поддерживает, у ДЛинк таких нет. На рынке есть девайсы за 100$ имеющие эту функциональность.
