Текущее время: Сб сен 26, 2026 03:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нюансы Opt 82
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 11:08
Добрый день. Ответьте, пожалуйста, на два вопроса:
1. Можно ли сделать так, чтоб при использовании Option 82 в качестве идентификатора свичта выступал его IP-адрес, а не MAC свитча 3526?
2. Встречал, что при идентификации клиента по ID вилана, а не номеру порта, Option 82 не нужен. Так ли это? Возможно ли без этой опции получать идентификатор коммутатора (IP или MAC).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 12:49
Ммм... судя по этой теме, Ваши эксперименты в влан-на-юзера закончились не совсем удачно ? ((
1 . DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID - это в вэб-морде.
Здесь по умолчанию стоит МАК адрес свича ... его можно заменить на произвольную строку ... Автоматом выставления тут ИПа, а не МАКа нет ..
2. ммм ... нельзя, насколько я помню ... все равно пришедший пакет на дхцп Вам нужно же будет както разбирать ? а с 82 все просто и понятно ...
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 12:50
1.
вот этой связкой проверяется откуда пришел пакет(IP свича)
(для dhcpd)
binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4))
и remote-id свича просто не нужен.
Подробности есть на этом форуме.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 13:07
Спасибо. Схема с выдачей айпишников по ID виланов работает. Просто вот такие вопросы возникли. Хочу выбрать наиболее подходящий для нашей сети вариант.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 13:09
Negator1983 писал(а):
1.
(для dhcpd)
Тоже вариант ... Только для этого должен быть включем релэй-агент ...
giaddr - 4 - Relay agent IP address, used in booting via а relay agent.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 13:15
Кстати, на Наге есть несколько хорошо разжеваных тем по влан-на-юзера .... с примерами конфигов, схемами сети, преимуществами и недостатками и тд ..
НО - 80 % под Циско ... зато как теория очень неплохо ...
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 15:19
А еще вопрос: на свичте можно добавить 4 DHCP сервера. А как свитч собственно с этими серверами работает? Посылает запрос на все одновременно и обрабатывает первый из ответов?)) Или как?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 17:15
Шлёт на первый, если не получено ответов, начинает слать на второй и так далее.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 17:39
Должен отсылать запросы по очереди начиная с наименьшего ID, и если сервер какое-то время не отвечает, то посылает на следующий.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 10:21
Какой ID имеется в виду? ID вилана или сервера?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 10:52
Сервера.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 14:33
Не стал уже создавать новую тему, но хочу спросить:
так мы можем узнать IP свитча , с которого пришел DHCP - запрос:
Т.е. option 82 здесь не нужна.
Вопрос: а можно ли без opt 82 как-то получить ID вилана???
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 22:14
Нет невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:58
А возможно ли без opt 82 выковырять номер порта коммутатора, с которого пришел запрос?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:01
нет. иначе не было бы Опт82
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
